phare avant de phase 3 sur une phase 1
cox
11 Décembre 2004
9
salut
je viens d aquerir une 306 TD phase 1
elle est equiper de feux avant de phase 3
mais le problem est que le reglage des phare ne va pas du tout.
sa eclaire en X au lieu d aller normalement.
et lors que je met en plein phare s est idem sauf que sa eclaire en l air car on ne peut pas regler avec le bouton.
avez vous des astuce.
car sa fait plus beau que les feux de phase 1.
donc si ya possibilitee que je garde ses feux la se serai bien :chinois:
Quand tu parles du bouton, c'est celui qui permet d'ajuster l'assiette en fonction de la charge ? Cela ne me surprends pas car les support ne doivent pas etre aux même endroit.
Je vais dire une bétise, mais est ce que tu as essayé de les faire regler ??
ben j ai essayer moi meme mais sa va pas du tout. j ai ete chez un ami carrossier et il ma dit que sa avais ete fait a l arrache.
d ailleur une chose qui serai importzante aussi serai de savoir si l ampoule en H7 est bien celle qui sert pour les code et qui est celle que l on voit dans le phare avec un cache par dessus?
si c'est des phares phase 3 tu as 2 ampoules h7 de chaques coter,
si c'est des phares phase 2 tu as des h4 si je me trompe pas
ouvre ton capot reperete le moteur de phare, a l'aide d un tourne vis tu peut ajuster l eclairage
Ca dépend lesquels de phase 2 :non:
Si ce sont des double optique (2ampoules dans chaque phare) ce sont aussi deux H7 normalement, sinon ce sont des H4 mais une par phare car les H4 ont un double filement :W
Voili Voulou !
