Pneu hiver
Sline
12 Juin 2010
118
Bonsoir
je voudrai un pack roues et pneus pour l'hiver que me conseillez vous? du 15 pouces ou 14 pouces
La roue n'est pas plus petite en 14 pouces, juste la jante.
Sur le 15 pouces, j'ai noté qu'il n'y avait pas des masses de références en pneu neige chez les grand constructeurs. J'ai pris du
Continental Winter Contact TS 860 Tourisme hiver
A voir en 14 pouces s'il y a plus de choix.
A ternir compte aussi si tu as des jantes alu ou des enjoliveurs sur tôle pour reprendre le même format éventuellement.
Les jantes alu d'origine sont en 15 pouces, les jantes tôle en 14 pouces.
Il y avait en accessoire un jeu de jantes allu en 14 pouces, mais ca doit être introuvable désormais.
Sinon, voir sur les marques génériques.
J"ai des jantes alu en 15 pouces les offres sans parler du choix des pneus presque 200 euros de différence entre 14 et 15 pouces
Je pense que je vais partir sur du 15 pouces @LoDeNo je vois que tu as des baguettes de protection sur les portes c"est vraiment super sont elles clipses ou colle?
Merci pour le lien
Pour les jantes hiver as tu pris des tôles ou garder les alu ,
J'ai l'intention de mettre 4 jantes en tôle,il parait que les boulons alu vont pour la jante tôle?
Je doute as ton avis ?
Pour les roues hiver j'ai racheté 4 jantes Alu 15 pouces, via LBC parce que neuf c'est hors de prix. Dans les casses ça doit se trouver aussi.
Pour ce que j'en sais (je ne suis pas spécialiste là-dessus), ce ne sont pas les mêmes boulons entre jantes alu et jantes tôle :
- les jantes alu sont plus épaisses, ça peut peut-être avoir une influence sur la longueur de boulon nécessaire
- les jantes alu nécessitent des boulons plats et les jantes tôles des boulons coniques.
Pour le second point, je précise que mes boulons antivols sont coniques alors que j'ai des jantes alu :dent: (ce sont ceux recommandés par Mc Guard pourtant). Ce n'est sans doute pas idéal, mais ça tient très bien et je n'ai jamais eu de cas de boulons qui se desserre tout seul. Ceci dit, je n'ai qu'un seul boulon antivol par roue, les autres boulons sont bien plats.
Au passage : en mettant des roues hiver, tu vas perdre aussi le capteur de pression. Tu peux bien sûr en mettre aussi sur tes roues hiver mais c'est cher aussi. Si tu n'en mets pas, il faut penser à chaque changement de roue à réinitialiser les capteurs (bouton dans la boite à gant)
Pour les capteurs de pression chez Peugeot ils m'ont dit qu'ils n'etaient pas connectes en liaison direct qu'ils étaient passifs ,la perte de pression est calculée par les changements de cap est tout se passe au niveau du calculateur pour cette raison il faut reinitialiser les capteurs à chaque gonflage et contrôle pression et que les valves sont normales, c'est ce qu'ils m'ont dit
il n’y a pas de capteur de pression sur la 108 ni la 208 d’ailleurs ( je ne sais pas sur la derniere),
perte de pression calculé par le systeme ABS..
La roue dégonflée aura une cironference plus petite et tournera plus vite , le capteur ABS va le détecter mais ne va pas dire quelle roue dommage ...
Bin ça alors :kc:
Quand j'ai changé mes roues été (autres jantes), il me semblait me rappeler que le garage m'a montré un truc qu'il y avait dans la roue et m'avait demander s'il devait le replacer dans la nouvelle jante. Il m'avait parlé de capteur de pression. C'est un peu vieux, possible que mes souvenirs me fasse defaut mais il y a bien eu une histoire comme ça.
Là, je ne comprends plus du coup.
Merci pour le lien
108 je ne connais pas , mais j'ai eu 308 et maintenant 3008, les boulons d'origine sont a double fonction, jantes alu et jantes tôle.
Il y a une rondelle d'appui pour les jantes alu, et un cône pour le jantes tôle.
Apparemment c'est pareil sur 108 si je regarde cette photo d'écrous antivol pour 108.
Les boulons d'origine ont la même forme avec la tête antivol en moins.
Perso j'ai des antivols Mc guard pour alu, ils n'ont que le siège plat.
Je la refais : tu as des jantes plus petites qui te permettent d'avoir des pneus plus épais. Ce qui améliore l'adhérence sur la neige.
Lodeno je peut te certifier qu il n’y a pas de valve tpms ou autres sur 108 et meme 208 , c’es le capteur abs et esp sur le moyeu qui calculent la rotation de la roue ...
Je te crois et ça m'arrange : ça veut dire du coup que le témoin de pression est fonctionnel sur mes roues d'origine été comme sur les roues hiver que j'ai ajoutées ensuite :)
Si tu as un gonfleur à la maison, tu peux tester : tu retires 0,8 à 1 bar d'un pneu (sans réinitialiser, évidemment) et tu vas faire un tour (à vitesse suffisamment élevée > 20 à 30 km/h) pendant un temps jusqu'à 10 mn.
Et tu devrais avoir une alerte
Evidemment n'oublie pas de regonfler à l'issue du test !
tu retires 0,8 à 1 gr d'un pneu (sans réinitialiser, évidemment) et tu vas faire un tour (à vitesse suffisamment élevée > 20 à 30 km/h) pendant un temps jusqu'à 10 mn.
0.8 à 1 gr ça va surement pas marcher :non::lol:
Reactions: leon29
ça ne marchera pas 10mn , des fois il faut rouler 30mn pour voir le voyant apparaitre....
Quand je met ma roue de secours en 14 pouces alors que j’ai des jantes de 15 pouces , il detecte la difderence et le voyant s’allume mais faut attendre un petit moment...
J'ai déjà eu une alerte en moins de 5 mn. Ce n'est sans doute pas la majorité des cas, mais 10 est une bonne moyenne
Et ce n'est pas 30 minutes non plus, la notice indique d'ailleurs "quelques minutes", à vitesse > 40 km/h pour que ça aille plus vite
Le gros probléme Feu vert ,m'a fait une offre de prix pour le pack hiver et ils ont mis 200 euros pour les 4 valves TPS et ils ont eu le culot de me dire si vous ne mettez pas les valves TPS on ne garanti pas et on ne monte pas les roues sur la voiture .
Bien entendu je me suis renseigné chez peugeot pour un autre devis et l'histoire des valves TPS qui n'existent pas .
Resultat j'ai été au Lux
Je viens de poser, chez Siligom, sur la 108 de Mme, 4 Falken AS210 euroallseason en 165/60R15 en 81T. Pour l'instant super content bonne tenue sur le sec et la pluie atrendons la neige pour finir le jugement. Tarif 300 euros les 4 avec montage offert.
