Pression Huile Moteur Insuffisante sur 307 hdi 90
yamen78
3 Février 2008
2
mon père a une 307 hdi 90 qui a 25.000 km.
La révision a été faite en septembre dernier.
En roulant normalement, le message "Pression Huile Moteur Insuffisante" (avec le stop rouge) s'est affiché.
Depuis la voiture est à l'arrêt et il n'y a aucune trace d'huile dessous.
Mon père a rajouté de l'hule... le message est toujours affiché.
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
Merci.
Oui, le niveau d'huile était correct.
Dans le doute il en a ajouté.
Ca n'a rien changé.
Merci pour vos réponses.
C'est soit le capteur (le plus probable) ou la pompe à huile, mais dans ce cas, je pense que le moteur aurait déjà eu des soucis non ?? :sarcastic:
vérifie ton capteur de pression, aussi ta sonde niveau d'huile. et leur connections des fois que. sur la laguna dci à mon père c'était arrivé mais c'était la fiche qui était mal branché suite à un passage dans un grarage.
bonjour
possible probleme de filtre a huile
un lot etait défectueux chez le fournisseur de peugeot. a essayer car pas tres onereux.
