Voilà mon problème:
quand je suis en phase d'accélération ou de reprises avec un enfoncement d'environ 2 à 3cm à la pédale l'auto rechigne à monter en régime, la sonorité d'échappement change et donne presque une impression de tourner sur 5 cyl puis l'accélération s'effectue mais de façon assez laborieuse. Si j'accélère très progressivement le phénomène n'apparait pas. Le phénomène se produit environ entre 2000 à 3800 trs/mn quelque soit le mode choisit sur la bva, auto / sport ou manuel donc j'écarte un pb de celle-çi.
Je n'ai aucun msg de l'obd ni de voyant K m'indiquant une quelconque anomalie. J'ai à un moment pensé à un problème lié au silencieux echappement bi-mode mais je pense que cela se produirait quasiment moteur en pleine charge et à forte accélération. Je n'ai pas encore eu l'occasion de brancher le pps pour relever un éventuel défaut.
En attendant si quelqu'un d'entre vous a une éventuelle idée ou piste de recherche (capteur, potentiomètre papillons gaz, sonde etc etc ) ou même relevé un symptôme analogue... Vos remarques et interventions seront les bienvenues, merci d'avance
Voilà mon problème:
