Bonsoir, j'ai un problème avec ma 206 1.9D année 2001. Je n'ai pas de voyant de préchauffage donc elle ne démarre pas. Je l'ai préchauffer en direct et comme sa elle démarre mais le moteur claque sans arrêt et nuage de fumée blanche qui sort du pot. J'ai fait passer la valise qui ma dit qu'il n'y avait pas de connexion entre la Bsi et le calculateur moteur, car celui-ci ne donner aucun signe de vie lors du test valise donc j'ai changer la bsi et le calculateur et toujours rien même problème. Je rajoute que j'ai 2-3 petites choses qui ne fonctionne plus aussi comme les phares, l'autoradio, essuie glace, ventilation...
J'ai contrôler les fusibles, boitier de préchauffage, bougies et un relais vert qui se trouve dans la boite a fusible moteur.
Je ne sait plus quoi faire, pouvez vous m'aider ?!
