Problème BSI qui ne répond pas avec Diagbox.
phil85-67
19 Mars 2015
75
124
Hello à tous. :coucou:
Ca fait un moment dis-donc, mais je lis souvent les sujets. :na:
Alors voilà, j'ai un souci avec Diagbox, ou plutôt avec le BSI de mon 807 2.2 HDI de 2004.
Lorsque je lance la procédure de lecture, PP2000 ne trouve pas de BSI ! :pt1cable:
Est-ce normal ?
Je voulais jeter l'oeil pour voir et éventuellement effacer les défauts présents.
Je précise que j'ai fais l'essai sur ma 306 HDI de 2002, et pareil, il voit le calculateur moteur, de l'ABS,...mais pas le BSI.
Le BSI ne peut pas être HS, et le véhicule continue à fonctionner comme si de rien était ?!
Désolé si je ne suis pas très précis, mais je débute dans le diag auto. ;)
Très souvent je suis content de prendre le volant de ma 404, car 0 électronique... :sarcastic:
Salut Yann.
Comment vas-tu?
Je t'ai envoyé moultes mails, mais sans réponses...tu reviens quand sur l'Ile de Ré ?
J'avais de toute façon l'intention de m'en acheter une.
Pas grave, le maître va expliquer à l'élève, dis-moi tout.
Alors mon PC est sous Windows XP 32 bits.
Version Diagbox 7.57.
Soft XS EVO 4.2.4 DB.
Je ne te cache pas que c'est une version cloné venant d'Asie de l'est. :whistle:
tu selectionnes bien le bon modèle de vehicule (VAN, pas CAN) vu les années ?
j'ai eu le meme soucis sur une 607 ce we... avant que je ne m'aperçoive que c'était une 607R (reliftee)... et tout est rentré dans l'ordre...
Salut Yann.
Comment vas-tu?
donc ta maj_com est bloqué sur le diagbox?
sinon elle est passé en 4.3.0 et merde,il faut la bloquer en 4.2.4DB
est ce que ca passe en diagbox?
rentre tu un bon opr?
Salut Yann.
Comment vas-tu?
ce n'est pas prevu pour le moment,mais je pense en fevrier,j'irais sur l'ile ;)
OK.
Petit MP pour RDV ?
Comment puis-je la bloquer en 4.2.4 DB ?
Je pensais qu'une fois téléchargé, cela restait !
Tu me demandes si ça passe en Diagbox, que veux-tu dire par là ?
Je sélectionne le bon véhicule dans Diagbox, Peugeot bien sur, PP2000 s'ouvre,
et ensuite il me demande le numéro VIN, car en recherche auto ça passe pas,
je suppose que c'est parce que le BSI ne répond pas,et ensuite je dois rentre le numéro DAM.
Jusque là tout va bien.
Ensuite je fais un test global dans Peugeot Planet, et un autre par calculateur, mais rien, aucun calculateur ne communique apparemment, enfin c'est l'interface je pense.
Pareil pour Diagtool...bref c'est pénible. :kaola:
Ces mêmes opérations ont été réalisées sur ma 306 Hdi de 2002, et pareil.
Par contre là le seul calculateur qui communique est le calculateur moteur et ABS.
nan,diagbox et pp2000 n'est pas la meme chose
du coup apres ce que tu marque l'interface ne communique pas,quand elle fonctionne elle reconnait le vin directement donc elle passe en 4.3.0 et bloque
je t'ai fait un mp
Merci pour le MP.
Du coup j'ai remarqué une chose, lors de la phase de démarrage, et à l'ouverture de Diagbox,
une fenêtre d'info WS s'ouvre en-bas à droite, et elle indique 'Diagbox a réparé d'une erreur,
mais fonctionne à nouveau" un truc du genre.
Peut-être une ré-installation de Diagbox reglerait le problème ?
Merci Yann pour tes MP. ;)
Ca ne fonctionne toujours pas, mais il y a de l'évolution... :D
Voilà ce que j'ai lors de l'ouverture de Diagbox.
Qu'est-ce que PartialTrace.exe ?!
salut
ça ressemble au problème que j'avais avec mon pp2000/lexia quand le pote l'a réinstallé sur mon nouveau pc (dd virtuel xp sous un w8), lexia fonctionnait et impossible de lancer pp2000 (défaut au lancement), il me semble que c'est toi yann qui avait trouvé la solution du problème, pc trop récent, dd virtuel xp non compatible, une fois réinstallé sur un vieux pc en xp, nickel
oui je me souviens maintenant que tu en parle
il faut passer en compatibilitée xp
Salut a tous
Je viens de lire vos com et j ai un peu le même soucie avec ma diagbox 9.68
Je vous explique si quelqu'un peut m aider
Mon 807 ne démarre plus je lance la diagbox et quand je rentre le dam elle mouline 10s et reviens sur la page diagbox et pp2000 et il se passe plus rien
J ai essayé avec dam 4 chiffres et même 5 dans le doute mais rien de plus
Un peu d aide svp
Pièces jointes
    912.3 Ko · Affichages: 10
