Depuis le mois de mars 2012, j'ai des problèmes de démarrage à froid avec mon 3008 HDI 150 (2 ans - 37000 kms). Soit j'ai du mal à démarrer (3 à 4 tentatives avant qu'il démarre tout en étant obligé d'appuyer sur l'accélérateur en même temps...), soit si je démarre et que je coupe le contact de suite, beaucoup de problème pour redémarrer ensuite, en sachant que quand le véhicule a démarré et qu'il tourne au ralenti, on constate facilement qu'il y a un problème de régime moteur à froid..... Premier passage chez le concessionnaire: rien trouvé... Deuxième passage: produit pour nettoyage des injecteurs... 3ème passage: prise de relevés pour transmission à la plate-forme peugeot.... 4ème passage: changement pompe HP..... et ça ne fonctionne toujours pas..... Nouveau rdv pour 5ème passage.... Ras le bol en sachant qu'à chaque fois la voiture est immobilisée 2 jours. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?? Merci pour vos réponses
