Bonjours , je possède une 306 avec un 2l hdi 90 avec un problème de démarrage
ma voiture n’a plus voulut démarrer du jour au lendemain , elle démarrait que avec du start pilote jusqu’au jours , plus rien , j’ai donc essayer de la brancher avec des pince et là ça redémarre nickel ,
j’ai donc acheter une batterie neuve et pas de problème jusqu’au soir, en rentrant chez moi , plus je roulait , plus mes phare diminuer et mes essaye glace marchait au ralentit , le lendemain matin j’ai donc changer l’alternateur et remis les pince pour le démarrage et toujours rien et veut rien savoir .
J’ai donc vérifier si le gazole arriver bien au injecteur et nickel , mes bougie de préchauffe marche aussi
donc je suis un peut perdue cette fois ci ,
ci quelqu’un aurait une idée je suis preneur , merci d’avance pour ce qui vont m’aider
