Problème de fuite de liquide de refroidissement
guy06
22 Mars 2020
06130 grasse
Quand je mets le chauffage en route, je me suis aperçu que je perd du liquide de refroidissement. Je n arrive pas à situer où ça fuit.je voudrais avoir des informations.
407 coupe v6 hdi
Soit le liquide est consommé dans les cyclindres, soit il passe dans le liquide de refroidissement, soit ça fuit quelque part…. Dans tous les cas, il faut chercher…
si vous avez des tapis de sol à l’avant, enlever les et touchez la moquette pour voir si elle est humide…
Si non regarder le ldr, l’huile, et le circuit de refroidissement
Reactions: Gomorea
Bonjour, j'ai également eu de nombreux soucis avec des fuites de LDR sur ma 407 2.7HDI, je vous conseille d'enlever le cache sous moteur et de mettre un carton en dessous pendant la nuit, vous verrez bien la zone qui fuit ainsi. Pour ma part j'ai eux des problèmes sur le radiateur (deux fois), sinon durites abimées ou encore les raccords plastiques en T qui lâchent (assez pénible...).
