Bonjour.
J'ai une panne sur ma Peugeot 607 2.2 essence de 2006.
Symptômes :
- Voyant moteur allumé en permanence avec code défaut capteur de Vilebrequin d'après ce que j'ai lu.
- Au démarrage le moteur tourne correctement au ralenti ou si j'augmente le régime.
Mais dès que la voiture roule quelques dizaines/centaines de mètres, il commence à « brouter » avec un manque de puissance, le ralenti devient alors instable et le moteur vibre beaucoup, il devient impossible de rouler plus.
- Dès que je coupe le contact et que je relance le moteur, celui-ci refonctionne à nouveau normalement véhicule à l'arrêt puis le problème se produit de nouveau dès que la voiture roule quelques dizaines/centaines de mètres.
- De plus je ne sais pas si le problème est lié mais j’ai un message à l’ordinateur de bord avec défaut ABS et ESP.
Une idée d'où cela pourrait provenir?
La capteur de Vilebrequin semblerait la solution la plus évidente mais pourquoi n'ai-je le problème que quand le véhicule se déplace?
Merci d'avance
Symptômes :
Merci d'avance
