probleme accélération peugeot 206 xr presence
sam20081
1 Février 2011
61
bonjor
au ralenti ma peugeot 206 xr presence 1.4 essence fait des accélération tous seul ??
Bonjour. Des accélération de quel genre ?
Si c'est sur une plage de ~200/400 Tr/mn c'est peut être le régulateur de ralenti qui merde.
BONJOUR
OUI C'est des accélération irrégulière ;elle dépasse même les 400 tr/mn
surtout quand elle commence a attendre 90° est des fois elle ne tien pas le ralenti
merci
je ne suis pas génie en mécanique mais est ce que tu peut me dire que veut dire pas a pas
Slt.
C'est le système qui surveille la T°d'air d'entré au moteur, la pression,le débit, la position du papillon des gaz
il envoie toutes ces infos au calculateur qui gère l'injection .
Il placé à l'entrée du collecteur d'entrée d'air moteur.
Comme il est sur le circuit d'air et malgrés le filtre à air il s'encrasse il faut le néttoyer.
Sur les 1400 Peugeot essence... il est connecté au cable d'accélérateur....
Mimi [:alain38:3]
