probleme de branchement autoradio dans 206D de 2000
blixa
31 Octobre 2006
bonjour,
voilà j'ai acheté une 206 D de 2000 d'occas et a l'interieur il y avait l'autoradio d'origine (autoradio RB1 a K7) avec commandes au volant.J'ai donc installé mon autoradio panasonic que j'avais dans mon ancienne voiture.Mais là problème à chaque fois que je coupe le contact il se remet à zéro et me sort le CD.J'ai lu sur le net pas mal de truc du style inverser le plus permanent..c lequel?et l'inverser où..dans la prise iso..?Je suis paumé..si quelqu'un pouvait avoir la patience d'expliquer à un novice comment il faut faire..encore mieux si kelkun a un schéma ça serait encore mieux...
MERCI d'avance...
au passage pour garder la commande au volant il faut une interface c ça?avec un panasonic ça marche aussi?
il faut inverser le + permanent et le + acessoires, logiquement c'est le fil rouge et le fil jaune mais verifie toujours sur ta notice, inverse les au choix sur ton cable d'autoradio ou de voiture, c'est comme tu preferes.
Pour l'adaptateur va voir sur le site de jvc
