Bonjour tout le monde. J'ai une 306 1L4 essence de decembre 1995 et de type mine 7AKDX2. Volant reparer mon probleme de voyant de reserve qu ne s'allumait pas, j'ai branché la pompe en direct, ce qui a eu pour consequence de faire sauter le fusible. Comme je ne le savais pas encore, le lendemain j'ai essayer de demrarer et ce fut impossible. il y a 3 jours, je me suis apercu que le probleme venait du fusible. je l'ai changer et toujors rien. j'ai donc mesurer la tension arrivan au bornes de la pompe et elle etait de 0.4V alros qu'il lui en faut 12... J'ai ensuite branché la pompe en direct sur la batterie et elle fontionnait. j'ai ensuite regarder au niveau du relais car on m'a dit de brancher un fil entre les bornes 11 et 1 mais toujours pas d'alimentation en carburant. Elle par au garage demain a cause de ca... Quelqu'un peut me dire d'ou vien le probleme? Merci
