Bonjour a tous ( 307 xs 110ch de 2002 avec 170mkm et le fap n'a jamais ete changé )
Voila suite a un changement de filtre a GO c'est suivie une suite de probleme jusqu'a la jamais rencontré.
la voiture a commencé a brouté ( trou a l'acceleration ) vers 2100t/m puis c'est generalisé un peut a tous les regime , c'est suivie anomalie anti polution / eff fap / esp .
j'ai donc re remplacé mon filtre a GO pensant qu'il est defectueux mais rien de change , j'ai donc essayer un autre debimettre mais toujours le probleme.
j'ai netoyer le filtre dans le reservoir de la pompe de gavage ( ceci dit en passant tres sale ) mais rien ne change ) reparer mon echapement au niveau du silencieux mais toujours pas d'amelioration ensuite j'ai passé la valise chez un garagiste voici le resultat :
resultat 7 defaut
defaut 1 :1446 : system additif reservoir vide
defaut 2 :1435 suplement additif impossible
defaut 3 : 1442 system additif
3 defaut FAP mais pas en rapport avec mon probleme ? si ?
defaut 4 :0246 convertisseur de pression regulation pression de suralimentation ( moi pas comprendre ..? )
defaut 5 :0380 relais prechauffage defectueux
defaut 6 : 1112 surveillance pression " rail " '( kesako ? )
defaut7 : 0190 capteur de pression "rail" signal trop elevé
apres correction des defauts il en reste 2 le 1435 et 1442 qui ne peuvent pas etre effacé .
le passage en valise semble avoir attenué c'est " trou a l'acceleration " mais il sont toujours present , j'ai controlé le niveau de cerine qui est toujour environ au 2 tier , j'aimerais savoir si le fap peut causé ce genre de probleme moteur la voiture qui fait des accoup a l'acceleration ? ou peut etre autre chose qui vous semble etrange dans le compte rendu valise .
merci a vous
resultat 7 defaut
merci a vous
