Purge liquide de frein et embrayage ?
Oxion
19 Février 2009
50
7
8
Je dois remplacer les disques et les plaquettes à l'arrière de ma titine.
Je vais en profiter pour purger le liquide de frein, ça doit bien faire 2 ans que je ne l'ai pas fait :pfff: ...
Je ne me rappelle plus l'ordre de purge :
c'est AR gauche, AV droit, AR droit, AV gauche ?
ou AV droit, AV gauche, AR droit, AR gauche ?
Dois-je en profiter pour purger l'embrayage ? Je précise que je n'ai aucun soucis avec.
Si oui, pourriez-vous m'indiquer la procédure de purge ?
Ps: J'utilise un système de purge sous pression [:sandra4444:3].
Merci d'avance.
Mon véhicule : 406 phase 2 de janvier 2001 (semi-mux), 2.2 HDI - 300 000km.
Je ne connais pas dans le détail ta voiture.
Tu trouveras ce que tu cherches sur la RTA de la 406.
Si l'embrayage fonctionne bien n'y touche pas !
Attention à ne pas introduire de l'air dans l'ABS sinon c'est la galère et il te faudra une valise !
Tous les conseils se trouvent sur la RTA
la norme c'est:
AV G/AV D/AR G/AR D
du plus prés du maitre cylindre au plus éloigné
venez pas me causez de certaines jeep wyllis ou autre hein!!!! ;)
Merci pour vos réponses.
J'ai fait la purge en suivant l'ordre de ced et il était temps :chinois: ...
J'ai ensuite purgé le bloc ABS avec l'aide du PPS. Par contre, l'ordre est complétement différent : ARG, ARD, AVG, AVD.
Y-a-t-il une raison particulière pour cet ordre ?
oui!
la méthode de Cédric c'est la méthode du plus près au plus loin dit aussi en X :D
après tout dépend de la constitution du circuit de freinage :spamafote:
Bizarre cette méthode, j'ai toujours vu les mécanos faire du plus loin au plus près :
ARD, ARG, AVG, AVD
exact, j'ai fait un bloc ABS récemment sur une 207, c'était du plus près au plus loin et le caddy du fiston aussi ;) :D
