Référence plaquettes de frein
en toute logique, même après un simple changement de pneu, il faudrait faire un parallélisme(pour ma part, je ressent une légère différence lorsque je passe de la monte hiver à la monte été mais je suis pointilleux là dessus). Après, c'est évidemment pas sur ce genre d'opération que tu aura une grande différence entre le avant et après.
Par contre, si tu touche aux rotules, amortisseurs, triangles alors là oui, c'est très fortement recommandé et de plus, il faut le faire avec au moins les pneus AV neufs(idéalement avec les 4 neufs mais vu que rien ne se règle à l'arrière sur la 308...on peux s'en passer)
Reactions: Le Z94
Salut, désolé pour le retard mais j'étais en plein travaux.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponse. Vous êtes super sympa, sincèrement. Je vais suivre vos conseils.
Amicalement.
Je dois changer mes disques et plaquettes avant et arrières sur ma peugeot 308 II 1.6 HDi FAP 92 de 2014 (version export)
J'ai un doute sur les références OEM car la motorisation est différente, et os*** me propose plusieurs références avec mon immatriculation.
Difficile de se retrouver... pouvez-vous me renseigner ?
En vous remerciant par avance,
Baptiste
Je te mets les références Peugeot directement, avec ca tu devrais trouver beaucoup plus facilement sur les sites de pièce auto.
Disque avant 266mm : 16 107 046 80
Plaquette avant : 16 106 992 80
Les freins avant se font principalement en fonction de la motorisation, mais pour l'arrière ca dépend surtout du gabarit.
Il faut donc un peu plus d'information sur ta 308, Berline ou SW ? Frein manuel ou électrique ?
Bonjour ;
ma fille a une 308 II (T9 donc) 1.6 Blue HDI 99 cv de janvier 2016
J'ai changé les plaquettes AR, le système de piston ressemble à un système de BX, à savoir, il faut rentrer le piston en appuyant et en tournant en même temps.
Les étriers sont fixés par des vis TORX T55.
Si ça peut aider quelqu'un car j'ai galéré un moment.
De plus, je me suis fabriqué un outil pour cette opération.
DSCF4372 outil spécial.JPG Bonne journée Dom
Bonjours à tous,
Est ce que Nener tu pourrais me renseigner sur les références de mes disques et plaquettes, car plusieurs tailles et références différentes. C'est une 308 1.2 puretech 130 sw de octobre 2017.
J'ai vu que tu avais mis des références mais je suis pas sur du coup car en essayant de prendre la mesure du diamètre (avec les moyens du bord...)
Je trouve 275... et epaisseur ok à 26mm.
Te faut il le code VIN?
Salut @Guillaume-33
Pas de disque en 275mm chez PSA et si je dis pas de bêtise, il me semble que sa n'existe pas du tout.
Pour la 308 T9, il n'y a que les tailles suivante : avant => 266, 283, 304, 330 et 380, arrière => 249, 268 et 290
Sur les 1.2 130 berline/sw et peut importe la finition, pour l'avant c'est du 283mm avec la référence - 98 039 181 80
Les disques arrières sont en 268mm - 16 095 828 80
Pour les plaquettes avant - 16 104 287 80 et pour l'arrière - 16 364 139 80
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et j'ai en ma possession d'une 308 SW (T9) Break 5Ptes 1.5 HDI 130ch BVA 8 rapports, je dois changer mes plaquettes et disques avant et arrière.
Sur les sites j'ai plusieurs diamètres possibles, quelqu’un peut me dire comment faire pour être sur de commander la bonne référence, un site ou une astuce?
Infos trouvées sur la page précédente ...
"Pour les refs, se sont les officiels Peugeot pour les trouver sur les sites de pièces auto faut voir dans la description des références équivalente constructeur, elles sont dedans.
Les freins équipés dépendent de la motorisations et du gabarit (berline ou SW)
Disque avant 266mm : 1.2 PT 82 & 110 - 1.6 HDi 92 & 100
Disque avant 283mm : 1.2 PT 130 - 1.6 THP 125 - 1.5 BlueHDi 130 - 1.6 HDi 115 & 120
Disque avant 304mm : 1.6 THP 155 - 2.0 BlueHDi 150
Disque avant 330mm : 1.6 THP 205, 225 & 250 - 2.0 BlueHDI 180
Disque avant 380mm : GTi
Les freins arrières c'est seulement 3 tailles dispo et ca dépend surtout si c'est un frein à main électrique ou mécanique et si c'est une berline ou une SW.
Frein à main mécanique : 249mm pour Berline et 268mm pour SW
Frein à main électrique : 268mm pour Berline, SW et GTi.
Exception pour la SW en 2.0 BlueHDI 180 qui est équipée avec des 290mm à l'arrière.
Pour les plaquettes sur 1.2 130 à l'avant => 16 104 287 80
Bosch : 0 986 494 714, Brembo : P 61 120, TRW : GDB2044, Pagid : 8DB 355 021-321, Valeo : 601394
Arrière => 16 090 006 80
Bosch : 0 986 494 811, Brembo : P 61 126, TRW : GDB2055, Pagid : 8DB 355 021-701, Valeo : 601396"
Merci @Nener
Reactions: Nener
Merci pour votre retour,
Cela veut dire que je peux prendre sur les sites n'importe quel disque 283mm avant et 268mm arrière même si les diamètre de centrage, hauteur, etc sont légèrement différents?
Cordialement,
Il faut prendre avec les références qui sont données plus haut sinon ca risque de ne pas être les mêmes.
De toute façon, tout les disques 283 et 268 (et les autres) pour la 308 ont les mêmes cotes.
Attention évidement si frein à main mécanique c'est pas la même référence.
Bonjour je met à jour le topic pour savoir si sur une 308 feline bluehdi eat6 120cv en berline du 12/2016 les disques sont bien du 283mm pour devant et 268mm pour l'arrière, si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît voici aussi le numéro du véhicule VF3LBBHZWGS202157, frein électrique au passage
@Nass. comme indiqué plus haut.
Plaquette avant pour 286mm => 16 104 287 80
Plaquette arrière arrière pour 268 (électrique) => 16 090 006 80
Quelle sont les dimensions pour une 308 ALLURE BLUE HDI 1.6 120 CH de 2014 avec frein électrique?
Par avance merci.
