Références bougies Bosch
davg
20 Octobre 2020
9
france
Je viens en quête d'aide car je ne comprends plus rien ! ! !
J'ai tenté de remplacer mes bougies sur moteur 1,2 Puretech 130.
J'ai commandé cette référence : Bosch 0 242 140 567 (ZR6SI332) sauf que une fois l'une des bobines d'allumage retirées, je n'ai pas la même référence de bougie montée.
Les embouts sont différents :
Est ce que mes bobines d'allumage sont compatibles avec les nouvelles bougies ? (Réf DELPHI 9808653680 - 28457918) C'est un ressort qui appuis sur la tête.
Le précédent remplacement de bougie a été réalisé chez Midas. J'avais fait 2kms avant de tomber en panne (1 bobine HS remplacée par ces derniers) Je me demande si ils m'ont remonté les bonnes bougies, voire les bonnes bobines. Je sais que sur ce moteur les bougies peuvent poser problème, j'avais donc fais particulièrement attention avant de commander.
D'après mes recherches j'ai le code moteur HNS qui correspond à EB2ADTS et qui correspond bien à des bougies Bosch ZR6SI332 Iridium. Quand je cherche les bobines qui doivent être monté j'ai ceci : http://www.delphicat.com/WebForms/f...age=2&yearFormat=EU&MMLRegion=1#1679934656311
Cela ne correspond pas à ce que j'ai réellement sur le véhicule
Est ce que quelqu'un saura me dire si je peux monter mes nouvelles bougies sans craintes ou est ce que je dois changer de modèle
Merci d'avance
