Bonjour à tous. Besoin de votre aide pour résoudre un problème.
3008 phase 1 de sept 2009, 2 l HDI 150cv pack prenium.
Depuis 15 jours : perte du signal GPS.
Le GPS met 10 minutes pour trouver 1 satellite. Dès fois il indique brièvement 2 satellites, puis retombe à 1 ou 0. Idem si véhicule en marche + d’1 heure : pas d’amélioration.
Passage au garage. Diagnostique : c’est probablement l’antenne GPS. Remplacement par une neuve : pas d’amélioration.
Le garage a alors pris le temps de faire un test croisé avec un autre véhicule : si on installe un autre wipnav sur mon véhicule : ça marche.
Remontage de mon wipnav d’origine et retour à case départ (dommage j’espérais encore à ce stade que c’était un problème de connecteur électrique et qu’en rebranchant / débranchant : ça reviendrait, mais non…).
Conclusion : le problème est dans mon autoradio wipnav. A priori un modèle de chez Harman Kardon.
Soucis :
- un wipnav neuf c’est environ 2000 euros,
- un wipnav « echange standard » (d’occas’ donc), c’est environ 1600 euros.
- Le site SAV propose des réparations mais on part sur un forfait à 500 euros minimum et je ne sais pas si le succès est garanti ?...
Idée : bah au point où j’en suis : tenter de voir si je peux réparer moi-même ? …
Ma question vers vous (enfin) :
Auriez vous des plans, schémas de câblage ou quelconque info tech sur ce modèle Harman Kardon ? ou tout autre idée de résolution de mon problème ?
Merci d’avance !
Vincent
Soucis :
Merci d’avance !
Vincent
