re a tous je vais demain a peugeot ,
je vais leur demandé qu'il passe la valise comme sa je serai fixé et si il n'y a rien d'anormal , je leur demande qu'il me remette la cartographie des calculateur moteur d'origine ( mes problèmes on commencer a apparaître quand j'avais mis un boitier additionnel , cela avait commencé par des petit tremblement pendant 5 secondes il y a 10 000 km et depuis sa c'est accentué beaucoup donc peut être que sa a dérégler quelques chose )
je me rappel j'avais fait sa pour ma BVA , j'avais fait 3 vidanges de boite moi même sur 50 000km et javais demander a peugeot une réinitialisation valeur usine sur ma boite , car a 50km/h elle hésiter entre la 2eme et 3 eme et le problème a été resolu apres le passage de boite )
Donc je verrai bien demain
perso j ai eu le même problème ,suite a a mon boitier additionnel philou tu te souviens que ma 607 tournais comme une patate , j ai ( remédier a sa ) en sortant le boitier pendant quelque temps je l ais remis avec un nouveau réglage , un coups de valise et hop sa marche nickel , après ton boitier viens d ou tu l a régler sur quelle position t as essayer un nouveau réglage
