tiens, un peu de lecture
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 607 RESTYL
N°APV/PR 10964 89 2 0304
Date de Début de Garantie 27/07/2007
NRE e2*98/14*0199*13
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 607 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2 EBENE
MOTEUR DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE KTG - PEINTURE GRIS HURRICANE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 "CY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:33 - 27 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 1 VITESSE 150W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE ARCTIQUE 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/50 R17 98Y NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 26
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H OU 150 M/H FOND NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO ARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 6 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (ECRAN VIDEO 16/9+RADIO+MONTRE,T°,CD)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT AVEC PACK MODULARITE ERGONOMIE ASSISE AV
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L5 600
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT NOYER + MICRO CARBONE
ROULAGE BONNE ROUTE
