Merci aux personnes qui ont travaillé sur MIRA308 , RT4WIKI et aux forums dédiés.
Simple Retour d'Expérience d'une migration / clone d'un HDD vers un SSD sur un RT3ev.
Contexte : RT3ev ( RT4 ) en SW 7.10 C sur une 407, disque Toshiba MK3029GAC, sans problème/ni bug apparent, fait en préventif.
Station d’Accueil pour la migration : un PC sous XP (servira aussi à PP2000), choix de démarrage/boot sur le CDROM, configuration du PC pour supprimer les boots sur HD0 et HD1 (menu bios).
Choix de deux cartes d’interfaces PATA 3.5 (PC XP) et PATA2.5 (disques)
Au préalable vérification du bon fonctionnement du PC avec le SSD et le HDD(un fujitsu) qui servira à la sauvegarde ( positionnement Maitre/Device0/SD0 ou Esclave/Device1/SD1)et vérification du soft G..ted, pour la création/copie et suppression des partitions.
Les « recopies » se feront en direct d’un disque vers l’autre sans sauvegarde intermédiaire
Déconnecter la batterie de la 407, extraire le RT3ev ( 2 vis torx de 10 )
Défaire les connecteurs chaque connecteur a un verrou, sauf le métallique ( video)
Retirer le capot ( déjà expliqué dans le tuto changement disque, voir forum) cinq vis torx en 8, … voir le Tuto pour le lecteur de CDRom
Retirer le HDD ( idem tuto…) dégager le HDD des ergots plastiques ( juste un peu ) puis faire pression entre la bakélite du connecteur et le disque avec un genre d’outil pour démonter les smartphones , la pression se fait millimètre par millimètre à chaque extrémité du connecteur alternativement, sans exercer de pression sur la mappe ( prendre son temps, avoir un bon éclairage, une position confortable)
Choix de laisser le disque d’origine (Toshiba) en configuration initiale (Slave/device1) et connecter les disques pour la copie en Maitres/Devices0 ( vérifier le bon fonctionnement des disques en position Slave/Device1)
Pour les quatre partitions à copier cela demande environ 50mn, avec G..ted (ubuntu Linux) vous voyez ,sélectionner chaque disque alternativement (sda ou sdb ), donc juste à faire « copier » d’un disque, puis sélectionner l’autre disque pour « coller », et faire « appliquer » pour exécuter la commande en attente ,, puis confirmer. (partition par partition), chaque partition comporte un N° sda1, sda2,… , elles sont en fat32 comme sur le disque d’origine , la première partition démarre 1 et non à 60 comme dans certain retour fait précédemment sur les forums ( pourquoi/ quelle différence ??), j’ai recopié l’original, … pas tout à fait :
J’ai dû retailler agrandir la partition N°2 pour arriver à xxx50
Un test à l’ohmmètre de la continuité effective sur le connecteur du disque de la RT3ev entre les pins A et B montre qu’il est en Slave( voir Data sheet) (confirme les autres posts des forums sur le sujet), je n’ai pas regardé si il y avait un strap coté UC.
Une fois les copies faites j’ai procédé en sens inverse, avec juste un détail , lorsque le disque est repositionné devant le connecteur du RT3ev un angle d’environ 20/30° facilite le début de l’insertion dans le connecteur.
Bien couper les quatres pins de la selection Master/slave
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/93889/mini/6%20407%20RT3%20ev%20all%20connector%20.jpg1..jpg
Un point important : par deux fois je n’ai pas retiré la batterie de sauvegarde 9V lithium ( donc manipe à chaud) le redémarrage du RT3ev a été presque immédiat 20/30 secondes, (une fois réinstallé et batterie de la 407 rebranchée) , cependant en faisant le test de la retirer (Batterie 9Vdu RT3ev), le RT3ev ne démarre pas, même après un reboot ( par dark appui long), je n’ai peut être pas attendu assez longtemps ??, ou la recopie (clone) imparfaite ??, ou il restait des info sur le disque ??
Sur le troisième test , une suppression des données existantes sur le SSD en créant une seule partition NFT avec formatage , puis supprimé cette partition pour recréer les clones des partitions comme sur le premier test = redémarrage presque immédiat.
A noter : le RT3ev redémarre avec la configuration initiale idem au HDD, tous menus, toutes fonctions, sur plusieurs petits trajets, cependant après le premier « long » trajet ( 20mn environ) , au redémarrage suivant il se réinitialise en mode défaut, voir fichier « User_default.dat », possible de voir cette configuration sous l’outil RTXud, les colonnes défaults correspondent à ce paramétrage ( probablement initialisées à l’installation du RT3ev en sortie de chaine) , il suffit alors de réinitialiser la conf avec Mira et le script RTxSET paramètre/paramètre, c’est très rapide, ou de recharger une sauvegarde ( je n’ai pas testé) RTxSET propose dans les premiers dialogues de restaurer une configuration et juste après dans le dialogue suivant de sauvegarder une configuration User_com.dat,
nota dans le disque, User_com.dat et User_default.dat ainsi que le fichier User_4.dat se trouve dans le même répertoire.
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/93889/mini/1-IMGP3041_DxO%20HB.jpg
Conclusion si on perd des fonctions se n’est pas une plante/bug ou disfonctionnement, mais simplement un redémarrage en mode par défaut, hypothèse : une fonction surveillance détecte un nouveau composant, ne retrouvant pas le disque original , bascule en mode par défaut. Il doit cependant exister un mode « association » dans le cas de l’intégration d’un nouveau disque dans le RT3ev ( hypothèse : avec les Switchs blancs + dark long + ?? ),
FYI: un fichier HDD.tst se trouve dans chaque partition en origine.
Conlusion de la conclusion: ça fonctionne !
Si vous aussi avez une expérience du sujet SSD dans un RT4 , merci de laisser un message avec le genre de SSD, quel RTx, quel version de soft
