Bonjour, suite de l'aventure après avoir obtenu la procédure de démontage chez Peugeot je me lance dans une séance de bricolage intense en pleine canicule, après avoir réussi à sortir la cassette du rideau occultant j'essaie de voir où se trouve le problème et j'emmène la cassette chez Peugeot et la réponse et sans appel il faut procéder au remplacement de la cassette 395 € ça pique,retour à mon domicile je retire les 2 pièces noire en plastique à chacune des extrémités de la cassette ainsi que les 2 bagues ant bruit et surprise voila d'où vient la panne je m'aperçois que la piece noire à l'une des extrémités possède un pas de vis, lampe torche en main je regarde à l'intérieur du tube et je vois de la graisse un tube en plastique noire souple à l'intérieur du ressort et un en plastique transparent à l'extérieur du ressort le très long ressort qui normalement doit être fixé sur la vis en plastique en fait le ressort dans le tube est un ressort récupérateur qui lorsque vous appuyez sur l'interrupteur pour ouvrir le rideau occultant le ressort ramène le rouleau en arrière donc il se tend et lorsque vous appuyez sur l'interrupteur pour la fermeture du rideau le ressort se détend après analyse il faut remettre le ressort qui est dans mon cas en position détendu sur la vis en plastique et la seul solution pour le récupérer c'est à l'aide d'une longue tige fileté diamètre 12 mm que vous visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à peu près 5 à 6 tours (attention à plusieurs reprises la tige c'est désolidariser du ressort beaucoup de patience ) mais il faut bloquer le rouleau avec le store correctement enroulé dessus sans le détériorer et lorsque vous arrivez à tirer lentement sur la tige fileté et que le ressort pointe le bout de son nez à la sortie du tube il faut le sortir à peu près de 10 centimètres et ensuite mettre entre 2 spires au niveau de la sortie du tube avec une spatule type couteau à enduire et avec une pince multi prise saisir l'extrémité du ressort au niveau de la pince sans serrage excessif attention que la spatule ne sorte pas de son logement puis remettre en place la piece noire en plastique avec le pas de vis sens inverse des aiguilles d'une montre puis remontage suivant la procédure Peugeot mais attention il faut remettre en premier dans le logement de la cassette l'extrémité du rouleau où il n'y a pas le ressort puis ensuite à la main retendre le ressort dix tours dans le sens des aiguilles d'une montre et attention au doigts si vous lâchez prise puis remontage suivant la procédure Peugeot, désolé pour la longueur du texte, voilà si cela peut venir en aide à certains membres.
