Sur 3008 / WIPNAV, j'avais 2 fonctions que je ne retrouve pas sur 308 / SMEG+ :
- affichage du journal des alertes (de mémoire par un menu du WIPNAV)
- diagnostic du système (de mémoire par appui bref sur le bouton "maintenance" sur le combiné)
Savez-vous si ces fonctions existent sur 308 / SMEG+ ? (je n'ai pas su trouver la réponse dans la notice).
Je demande cela, car mon SMEG+ a bogué peu après le démarrage, marche arrière et donc caméra de recul activée : gros "plop" dans les haut-parleurs et écran noir... j'ai coupé le contact et redémarré, et le SMEG+ semble s'être réinitialisé (avec de nouveau un gros "plop" dans les haut-parleurs).
A noter que j'avais installé peu de temps avant une clé USB 32 GB contenant des fichiers WMA et MP3, mais loin d'être pleine (mais [strike]plusieurs[/strike] 2,7 GB quand même), et j'avais fait un bref trajet (moins de 10 minutes). Peut-être que le SMEG+ n'avait pas fini d'analyser le contenu de la clé lors de ce premier trajet, et qu'au second démarrage cela l'a perturbé...
Cordialement,
DFAL
Cordialement,
DFAL
