Il y a un peu plus de 6 mois ma sonde de température extérieure déconnait, soit elle n'affichait plus la température soit la température affichée était fausse... Je l'ai donc remplacé par une autre et tout a refonctionné sans problème...
Depuis 1 mois la température se remet à délirer (-40°C au lieu de 30°C ce qui fait que la clim se coupe et le chauffage se met à fond !) et depuis 2 semaines ça n'affiche plus rien...
Aujourd'hui, je redémonte donc la sonde et je mesure sa valeur à environ 25°C, j'obtiens 2.2kohms, ce qui semble correspondre aux valeurs pour les véhicules Renault d'après les forums (pas trouver pour les sondes Peugeot)... Je mesure l'ancienne sonde débranchée il y a 6 mois et j'ai la même valeur... Les sondes ne seraient donc pas en cause? Que je rebranche l'une ou l'autre des 2 sondes, je n'ai aucune température affichée. J'ai mesuré la tension au niveau des 2 fils pour être sûr que le courant arrive bien, j'obtiens 2V (il n'y aurais donc pas de fils sectionnés...) Tout me semble donc correct mais je n'ai aucune température
Que faire
Que faire
