voila chrysalide:
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Ligne de produit 206
Silhouette BERLINE 5PTES
Finition NIVEAU XT
Moteur INJECTION TU3JP
Transmission BVM5
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE GRIS ICELAND
Type d'habillage intérieur VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
Couleur de garnissage "FY"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM MA RENFORCEE
Moteur (type) MOTEUR TYPE TU
Monogramme complémentaire SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
Finition NIVEAU XT
Direction DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
Couple tachymètre CT 19 X 17
Alimentation moteur
Bouchon de remplissage carburant BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carter cylindre (matière) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
Carburant ESSENCE SANS PLOMB
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Préfiltre MONTAGE SANS PREFILTRE
Catalyseur CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
Refroidissement d'huile SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
Optimisation de consommation du véhicule SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
Moteur refroidissement RADIATEUR EP:18 - 21DM2
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Coupure alimentation carburant AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
Rhéostat AVEC RHEOSTAT
Autodiagnostic EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
Dispositif (antipollution) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Filtre à particule SANS FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
Récupération des vapeurs d'essence RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION SAGEM
Transmission BVM5
Couple rapport CP 16 X 65
Style roue ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
Verrouillage sécurité boite de vitesses SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL STANDARD
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 175X65X14 T
Roues montées ROUE 5 POUCES 1/2
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Boite de vitesses type BVM MA
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
Frein principal REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
Frein type DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
Suspension SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
Avertisseurs AVERTISSEUR STANDARD
Antenne ANTENNE AV LONGUE
Décoration (adhésive) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX
Enjoliveur roue (style) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
Enjoliveur de sortie d'échappement SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Insonorisation coté moteur INSONO TABLIER COTE MOTEUR
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Vitre pavillon SANS VITRE PAVILLON
Pare-chocs P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
Pare-boue (bavette) PARE BOUE AV DE ROUE AR
Porte-bagages MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Projecteur spécial (double-optique) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Accessoires extérieurs RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
Rétroviseur extérieur (rayon coté conducteur) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
Vitre arrière (genre) VITRE AR CHAUFFANTE
Vitre (aspect) TEINTEE
Vitre custode (nature) SANS VITRE CUSTODE
Vitre (type) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Allume-cigare ALLUME CIGARE AVANT
Appui-tête arrière APPUI TETE AR REGLABLE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Alarme intérieure ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
Cache-bagages SANS CACHE BAGAGES
Ceinture de sécurité arrière CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Ceinture de sécurité avant CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Climatiseur AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Commodités (poignées) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
Compte-tours COMPTE-TOURS A AIGUILLE
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
Console CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Commande à distance MONTAGE CDE A DISTANCE
Chauffage additionnel SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
Eclairage rangement ECLAIRAGE VIDE POCHE
Eclairage de coffre volume chargement CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
Equipement planche de bord FACADE CENTRALE NOIR
Feux int. Divers SANS FEU INTERIEUR DIVERS
Combiné (caractéristiques) FOND DE CADRAN NOIR
Compte-tours (prise informations) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
Ancrage siège enfant SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
Haut-parleur MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
Rehausse assise avant passager SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
Réglage assise avant conducteur DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
Réglage assise avant passager DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
Rabattement assise avant conducteur SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
Rabattement assise avant passager AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
Indicateur de température extérieure INDICATEUR TEMPERATURE EXT
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Boite de rangement SANS BOITE DE RANGEMENT
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Afficheur AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
Montre MONTRE NUMERIQUE
Indicateur d'huile RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Ordinateur de bord SANS ORDINATEUR DE BORD
Pack équipement SANS PACK EQUIPEMENT
Rétroviseur extérieur RETRO EXT CHAUFFANT
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Protection poste avant SANS PROTECTION POSTE AV
Pare-soleil avant COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
Réfrigération REFRIGERATION SIMPLE
Régulateur de vitesses SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Rangement (autres) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE
Surtapis (aspect) SANS SURTAPIS
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement AVEC FILET DANS COFFRE
Tapis MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
Temporisateur d'éclairage TEMPORISATEUR FIXE
Contact TRANSPONDEUR
Adaptation garniture SANS ADAPTATION GARNITURE
Ampli-équaliseur AVEC AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Verrouillage rangement VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 7
Batterie BATTERIE L1 250
Démarreur DEMARREUR CLASSE 2
Eclairement particulier ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Multiplexage MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception PACK CLIM
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Boite de premiers secours CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
Prise d'écoute radio SANS PRISE ACCESSOIRES
Chocs latéraux PORTE NON RENFORCEE
Jeux de clés 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
Roulage BONNE ROUTE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
Triangle de présignalisation SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
