Ce matin après en arrivant sur mon lieu de travail soit à environ 5 kms de chez moi j'ai eu le message suivant : "danger température moteur trop elevé..."
Je vois la température moteur au maximum, le voyant à coté allumé rouge et du coup j'allais m'arrêter sur le bas coté ( à 100m du parking) et aussitôt la température rebaisse vers 90/100 degrés.
Je finis mes 100 metres je me gare et le ventilateur tourne pendant x minutes...
En rentrant chez moi ce midi rebelote après 3 kms.
Que puis je faire ?
En mai on avait déjà eu un soucis ventilo qui tournait des le démarrage du véhicule et vitesse limitée à 5 km/h...et on m'avait changé la pédale d'accélérateur disant que le capteur à l'intérieur était HS coût 700 €
Merci de votre aide / conseils.
Que puis je faire ?
