Bonjour je possaide une 206 xs 1.6 110ch essence de 2005 et un message systhème anti polution défaillant est apparu avec perte de puissance. Quelqu'un aurrait-il une idée sur ce problème sachant que cet arrivé déjà 2 fois puis retour à la normale.
Après avoir branché le PPS voici les messages d'erreur que j'ai relevé.
Sur l'affichage de la voiture : Annomalie antipollution
Sur PPS au niveau du calculateur: défaut permanent.commande injecteur n°3.court-circuit à la masse
défaut fugitif.raté de combustion cylindre n°1,2,3
J'ai fais un teste par organe (injecteur un par un,ventilateur de radiateur etc) touT OK.
oû se trouve l'injecteur n°3 ?
Bonjour je viens de changer les bougies plus bobine d'allumage et mon problème persiste la voiture n'a pas un ralenti régulié et un nouveau méssage est apparu défaut catalyseur et fumé blanche.
Les défauts sont les même qu'au début.
défaut fugitif.raté de combustion cylindre n°2
défaut fugitif.raté de combustion cylindre n°3
défaut fugitif.raté de combustion cylindre indeterminé
si tu as un courtjus sur un injecteur c'est normal, regardes les fils, les prises, etc.....
vérifies aussi avec un multimétre si effectivement un courtjus est présent
J'ai donc remplacé la bobine d'allumage, les bougies, le faisseau qui relie la bobine qui était complètement brulé ( isolent du faiseau fondu), les injecteur et maintenant tout est OK
oui i ls restent en mémoire mais passent en fugitifs et n'empeche en rien le bon fonctionnement, de mémoire, ils s'effacent meme tout seul au bout de 40 cycles sans défauts contatés
