taille de pneu 206 quicksilver
fred32
12 Mai 2012
11
bonjour j'ai fait changer les pneu sur ma 206 quicksilver mais au lieu de me monter du 195/55/R15 85H les mecano m'ont mis du 195/50/R15 82H est ce homologué? Si non que doit je faire?
merci d'avance pour vos reponse.
oui sa lait sans probleme sauf que tu va etre un peux plus large sinplement
Faut pas dire n'importe quoi non plus. :non:
1. Il n'y a rien de plus large, 50 au lieu de 55 dans ton cas c'est la hauteur (epaisseur) du pneu.
2. Au Controle Technique, en theorie tu ne passeras pas.
3. Dans l'absolu, tu peux etre verbalisé (en réalité, probabilité infime).
4. L'addition de la hauteur du pneu et de la jante etant maintenant inferieur a l'origine, l'indication de ton compteur est faussé.
5. Pour le reste, a part un amorti un peu plus ferme pas de risque particulier.
merci superseb je savait 50 s'etait la hauteur mais c'est bon je suis revenu chez mon mecano et il ma remis les pneu de la dimension d'origine.
out, c'est carrement illégal, heureusement qu'ils t'ont remis la monte d'origine. Des "professionnels" ?
Effectivement, si tu change la taille pour du 14 par exemple, il faut impérativement que le diametre global soit le même.
Sinon ça peut être l'immobilisation du véhicule par les flics.
Au CT ça ne passe pas, et pire en cas d'accident, ton assurance ne t'indemnisera rien du tout.
Le compteur kilometrique sera aussi faussé
La ça n'est pas de ta faute, mais il ne faut pas jouer avec ça, tu as trop à perdre.
