Voici la procédure pour déposer les sièges avant et ensuite pour monter des sieges électriques
Ils sont fixés pas 4 vis torx de 40
Siege avant chauffeur
Reculer le siège a fond en arrière
-Vis avant rail gauche
-Vis avant rail de droite
Avancer le siège a fond en avant
-Les deux vis sur chaque rail.
La boucle de ceinture
-Enlever la vis torx qui tient le cache plastique (torx 20)
-Desserer la vis de ceinture (clé de 17)
Débrancher les connecteurs électriques et oter le siège.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pour démonter des sieges électrique (modèle sans memoire)Phase 2
il faut alimenter le moteur d'avance sur rail pour pouvoir reculer ou avancer afin d'acceder au vis .
Reperer le connecteur Jaune a 2 voies sous le siège.
Se préparer deux fils volant avec en bout (sur chaque) une cosse femelle isolée avec de la gaine thermo ,et une batterie .
Sur le siege chauffeur
-Connecteur Jaune avec fils : BH16 (+12V) et M63 (masse)
Sur le + batterie raccorder au fil BH16
Le - Batterie au fil M63
Ce connecteur alimente tous les moteurs du siége (pratique pour être sûr que tous fonctionnent)
Pour le siege passager :
meme procédure avec connecteur jaune également
Seul le nom des fils change le +12V est le BH17A et la masse M63B
Pour un siege électrique a mémoire conducteur
Là c'est un poil plus chaud
Il faut reperer le connecteur 13 voies Blanc sous le siège
Les fils correspondant au moteur d'avance/recul des rails sont
N° M63A ou M63F pour la masse et 6321 recul 6326 avance
relier la masse batterie au fils M63A et si l'on veut avancer ou reculer le +12V soit sur 6321 soit sur 6326.
Biff
Biff
