Voila comme promis un petit tuto pour l'installation d'un RT4 en seconde monte
Première étape, on démonte le RD4 avec les 2 petites vis torx qui sont dans les 2
petits trou de chaque coté du poste (repère jaune). On l'enlève, on le déconnecte en entier
et on a accès aux 2 vis de l'écran de l'ODB (repère rouge), on enlève le support ODB avec
l'ODB et on le déconnecte.on vend les 2 pour une centaine d'euros au passage (tite réduc
sur le RT4 ).
Une fois démonté ça donne ça.
On connecte le faisceau micro (repère vert) , prise video (repère jaune) à la prise d'origine
(repère rouge) aux emplacements libres
voir photo ci dessous
Voici le faisceau d'antenne GPS ect + antenne
Ensuite passons au démontage de la boite à gants
Des vis en dessous
Et au dessus de la boite une fois ouverte
Sur les cotés de la boite à gants la ou la trappe se ferme, il y a des caoutchoucs
Les enlever et dévisser
On sort doucement la boite à gants et l'on déconnecte la prise permettant l'éclairage de celle-ci.
Puis l'on sort complètement la boite à gants
On enlève le bout de plastique pour mettre à la place le port audio/vidéo
sur le RT4 ).
Des vis en dessous
