Ventilation intérieure contact mis
shuriken57
14 Novembre 2014
77
Bonsoir tout le monde :) , je sais qu'il y a pire comme problème mais ma ventilation intérieure (chauffage + climatisation) ne fonctionne pas lorsque je met le contact(2ème cran).
Elle fonctionne seulement lorsque je démarre la voiture :pfff: . Mon garagiste avait branché la valise mais c'était pour le problème de fap donc on n'a pas fait attention mais je me rappelle juste avoir lu "court-circuit" ou "circuit ouvert".
Avez vous des pistes?
Merci :coucou:
en même temps, pour faire fonctionner la ventilation et le chauffage, vaut mieux demarrer le moteur :D car sinon, tu vas vite te retrouver en mode economie d'energie :(
aprés voir avec le module du pulseur sous la boite a gant ;)
Bonsoir philou6871, pour le module du pulseur je l'ai changer deux fois mais je ne pense pas que c'est lui qui donne l'information pour le démarrage car elle fonctionne moteur tournant. Quand on a mis la valise, le mécano me la fait tourné à l'arrêt mais après avoir débranché la valise retour à la case départ. Il y a un fil coupé quelque part ou un court circuit mais je n'ai pas les schémas électriques :(
