Voilà j'ai une 406 ST hdi 110 modèle 2000 135000 kms, et depuis hier je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle, malgré que toutes les fonctions du panneau de commande fonctionnent bien , plus aucune ventilation du tout, de plus la clim s'enclenche bien, j'entends bien l'électro-aimant mais aucune ventilation .
j'ai contrôlé un peu le circuit donc en résumé:
- le fusible F40 ( fusible du ventilateur ) est bon, il y a bien du 12 V dessus
- j'ai démonté le bloc ventilateur sous la boite à gants ( facile à enlever mais beaucoup plus délicat à remettre ) et je l'ai branché direct sur la batterie, il fonctionne bien.
- j'ai regardé le circuit éléctrique sur la RTA, il reste donc un module de puissance intercalé entre le panneau de commande de la ventilation ( clim auto ) et le ventilateur lui-même mais je ne vois pas du tout ou il est situé.
Contrairement à la RTA, je n'ai pas de module électronique de puissance monté directement sur le ventilateur, il n'y a que deux fils rouge et noir qui sont branchés directement sur le ventilo, le;module électronique doit être ailleurs mais je ne vois pas ou ?
si certains d'entre vous ont pu avoir ce genre de panne ou ont des solutions, merci de votre aide
