Bonjour a tous,
je suis le propriétaire d'une 307 année 2003 5 portes 2L HDI 90 cv, 2420 000 km
La voiture rouler très bien mise a part un problème de chauffage la position 3 seul fonctionner
J'ai cassé le commodo des essuies glace par la suite.
Pour faire une pierre de coup nous nous sommes attaqués au démontage des pièces pour résoudre les problèmes.
Résistance de chauffage dans le conduit de ventilation HS et connecteurs HS et câbles brulés
Pour essayer des réparer j'ai coupé les cables refait des connectiques a peu prés propres .
Pour le commodo démontage complet du com 2000 réparation pour que tout tienne remise en place.
Jusqu'à pas de problèmes sauf qu'il c'est passé environ 3 semaines le temps de trouver les pièces
J'en ai profiter pour faire la vidange au passage.
1er Démarrage ok le commodo fonctionne la ventilation pas du tout
au bout d'une minutes environ paf fusible toutes la partie commande de la clim éteinte voyant tableau de bord éteint
Changement du fusible et la impossible de redémarrer batterie a plat
Je change donc la batterie et la de nouveau impossible de démarrer le démarreur tourne mais rien.
j'arrive a la lancer avec du nettoyant frein dans l'arrivée d'air et elle cale au bout de 2s.
Je suis a cours d'idée, la pompe de gavage ne se lance plus après quelque recherche il se pourrait que cela vienne du boitier bsi qui se serait déprogrammer ...
Lors de la mise du contacte, voyant frein a main STOP batterie moteur et airbag allumé et les feux de positions alors que sur position zéro les vitres ne fonctionne plus et le poste ne s'allume plus...
Je suis a la recherche de conseil merci d'avance
ps : J'ai vérifié tous les fusibles, j'ai une valise mais impossible de me connecter si moteur pas en route, j'ai de l'essence, j'ai remarqué que la poire se vide après un petit démarrage mais rien n'arrive. Une sécurité d'anti démarrage ?
