1)cliquetis à l'arret ; 2)pb levier de vitesse?
michel57390
4 Juillet 2009
16
Salut à tous,
je vous explique mon cas:
J'ai une 206 1.4 Hdi génération du 11/08.
Elle a actuellement un peu plus de 20.000km.
Premier problème:
à l'arrêt, moteur arrêté, quand je suis dans ma voiture, j'entend un clic-clac régulier toutes les +/-30sec venant de sous le volant (boite à fusible/relais ).
A chaque claquement, celà coupe mon autoradio et le rallume et ainsi de suite. Même autoradio éteint, on entend ce claquement.
Il faut savoir que j'ai un autoradio Blaupunkt Memphis à la place de RD3 d'origine et c'est le garage Peugeot qui me l'a vendue qui me l'a installé mais je ne pense pas qu'ils aient mi l'adaptateur bien que mon autoradio garde en mémoire les stations radio.
Ce même claquement se produit lors de l'allumage de l'essuie-glace arrière ainsi que de la clim (manuelle) et du désembuage de la lunette arrière.
Deuxième problème: La seconde est vraiment dure à passer le matin (je dois m'y reprendre à 2 fois certaines fois, quand il fait trop froid, normal étant donné le kilométrage de mon véhicule?)
Merci à tous de vos réponses :)
