206 hdi 2l 90cv
chiko28
5 Novembre 2014
5
Bonjour je suis tout nouveau
Voila je vien vers vous car ma 206 hdi fume blanc/gris et bouffe un tout petit peu d'huile, je sais pas d'ou sa peut venir sachant que j'ai changer le turbo y a pas longtemps. Le temps de chauffe et respecter tout les filtre sont neuf vidange faite
:hello: et [:philw389:7]
Ca sent le joint de culasse ton histoire :sweat:
Vérifies, à froid, le niveau du liquide de refroidissement.... Même si il est bon, desserts le bouchon de remplissage et écoutes si il y a de la pression d'air qui sort.
Tu peux avoir de l'huile dans le vase d'expansion.
Tu peux trouver de la mayonnaise dans l'huile.
Si tu as un ou plusieurs de ces cas là, c'est ton joint de culasse qui a lâcher [:jak-69]
huile minérale, semi synthétique full synthétique ?
Si perte de toute l'huile en 150 Kms c'est grave
Fume-t-elle beaucoup à la reprise après une forte pente sans accélérer ?
Est-ce qu'elle démarre au quart de tour à froid :???:
Si tu mets un chiffon clair à la sortie d'échappement pendant que le moteur tourne, y a t'il de l'huile dessus :???:
La voiture consommait elle autant d'huile avant le changement de turbo?
Pourquoi le turbo a t-il été changé?
Est un turbo neuf ou d'occase?
Il me semble plus que probable que le nouveau turbo soit HS (si occasion) ou bien ait été mal monté (joint mal mis en place ou mal serré). L'huile qui doit lubrifier les paliers du turbo rentre dans l'admission d'où fumée et diminution rapide du niveau.
BTK.
