Bonjour à tous !
Bon dans un premier temps, je me permet de vous indiquer que je suis absolument pas doué de mes mains pour ce qui est de ce qui touche à l'automobile.
Et pourtant, je me suis dit: "tiens je vais tenter de placer moi même l'autoradio que je viens d'acheter".
Je possède une 206 Trendy de 2005 Essence
Donc je démonter l'autoradio d'origine pour commencer. Pas de soucis. Je débranche la connectique déjà présente.
Puis je branche le nouvel autoradio. Test au démarrage > OK, le son sort.
Mais premier soucis : L'autoradio ne s'arrête pas en même temps que l'on coupe le contact.
Le vendeur m'avais déjà expliqué que ça dépendait du branchement, selon les véhicules:
Par défaut, le branchement est comme ci dessus: vert/vert - rouge/rouge.
Voici les branchements indiqués:
Donc j'essaie,la deuxieme connection présente sur le manuel, en les inversant : vert/rouge - rouge / vert
De là, l'autoradio s'allume, mais les essuies glace se mettent à fonctionner tout seul à la mise en contact (???)
Je decide donc de remettre en position initiale, et c'est là que le problème se pose. Impossible de démarrer la voiture..
Elle tente de démarrer dans le vide.
En ayant discuter un peu autour de moi, on est peut-être parti sur un fusible de cramé.
Ce qui ne marche plus : Fermeture clé a distance, Démarrage du véhicule
Ce qui fonctionne encore : Fermeture centralisée à la clé, fenetre electrique, plafonnier, voyant tableau de bord.
Quand je met le contact, j'ai les voyant "moteur / batterie" qui reste allumé (comme avant l'allumage du moteur, où là, ils s'éteignent en principe)
J'ai jeter un oeil rapide dans la boîte à fusible sous le capot, mais j'ai pas eu l'impression qu'il yen avais un d'HS
Je ne sais pas quel fusible alimente quoi. Pour ce qui est des essuies glace qui se mettent en route tout seule, il parraitrais que ça viens du multiplexage.
Donc je voulais avoir un peu vos avis, voir si je peux résoudre ça sans payer de frais de garage (surtout si c'est qu'un fusible...)
Si vous avez besoin d'infos supp', n'hésitez pas à demander.
Merci par avance à tous
Benoit
Benoit
