306 Alarme pour les feux restés allumés ne fonctionne plus
carnyx
Membre régulier
2 Août 2007
29
Mon alarme qui signale que j’ai laissé les feux allumés après avoir quitté mon véhicule ne fonctionne plus. Cela est vrais côté conducteur, côté passager ça fonctionne bien.
J’ai déjà regardé tous les fusibles
J’ai inversé les « boutons pressoirs » passager et conducteur et c’est toujours côté conducteur que ça ne fonctionne pas.
D’où peut venir cette panne ?
si le bruiteur fonctionne quand tu ouvre la porte du coté passager et si tu as inverser les interrupteurs. mais que rien ne change, ça doit être un fil coupé.
Ok merci,
Ca ne doit pas être facile à retrouver un fil coupé ?
J'imagine que ce fil va direct à la boîte de fusible ?
Regarde le contacteur de porte chauffeur, il se trouve sur le pied de porte.
Si tu as une 306 derniere generation avec une fermeture centralise a HF, c'est une partie du moteur de VC qui est morte ou alors le faisceau de la porte conducteur HS
c'est pas le contacteur car il a deja inverse le G et le D! Et s'il a pu les inverser pour esseyer, c'est que c'est un ancien modèl et il n'a donc pas de patine de porte pour le verrouillage central. Lis afond les posts avant de répondre. merci
Je n'arrive pas à enlever la gaine qu'il y a au niveau de la portière.
Au bout de la gaine, il y a un truc rond avec des stries. Je viens de trouver une tof :
http://images.forum-auto.com/mesimages/195556/prise.jpg
Je pensais pouvoir le divisser mais que dal.
On fait comment pour accéder aux fils ?
Si c'est une ph1, regarde au niveau du bruiteur (sorte de relais blanc),
si c'est une ph2, le bruiteur est incruster dans le compteur
A priori, le bruiteur se trouve sous le tableau de bord :
Le bruiteur serait la p'tite boîte blanche alors.
je l'ai enlevée et remise, mais rien n'y fait. Ca ne sonne toujours pas.
Idem pour le plafonnier : il devrait s'allumer lorsque j'ouvre la portière mais ça ne marche pas.
Il y a forcément un lien entre les deux.
[url]http://img146.imageshack.us/img146/5992/80536892ek1.th.jpg[/URL]
[url]http://img292.imageshack.us/img292/3156/38647935lh2.th.jpg[/URL]
Si le plafonnier ne s'allume pas, regarde le contacteur de porte, il s'oxide.
L'alarme fonctionne avec la porte passager ?
Oui elle fonctionne avec la porte passager.
Je vais regarder le contacteur de porte à nouveau. Quoique, je les avais inversé (le droit et le gauche) et ça ne changeait rien. Je me dis que ça ne vient a priori pas de là. Je vais toutefois y jetter un oeil à nouveau.
