[308cc] Problème ouverture auto vitre conducteur
Beluga47
15 Mars 2024
MARMANDE
Je me permets de vous exposer ici mon soucis, à savoir si certains d'entre vous ont déja eu à faire à ce problème.
Je possède une Peugeot 308 CC de 2011.
Depuis quelques semaines / mois, la fenêtre conducteur est capricieuse à l'ouverture. Environ 1 jour sur 5, quand je glisse ma main dans la poignée, la vitre refuse de descendre et de me laisser ouvrir la porte.
Quand je force pour l'ouvrir quand même, je dois monter à l'interieur, démarrer le véhicule, appuyer quelques fois manuellement sur le bouton pour descendre la fenêtre afin de la décoincer, des fois, je dois insister davantage...
Aucun problème côté passager.
Ainsi, je me pose la question s'il s'agit d'un soucis au niveau du capteur situé dans la poignée de la porte ou alors d'un problème plus général sur un fil défectueux du système electrique des fenêtres.
La batterie du véhicule est neuve (changée la semaine dernière et cela n'a pas résolu le problème).
Peugeot me propose environ 300€ pour la recherche de la panne car il y en " à pour 3 heures à demonter et remonter la porte"..
Merci de votre aide.
Bon week-end à vous.
Sur mon 308CC pour les 2 portières le capteur de présence ne fait plus baisser la vitre avant ouverture de la porte.
par contre si je tire sur la poignée la vitre va descendre de qq cm pour permettre l'ouverture de la porte mais il faut pas tirer d'un seul coup car dans ce cas la fenêtre n'a pas le temps de descendre et ça force au niveau du haut de la vitre qui est toujours coincée dans le joint du toit.
Regarde dans un premier temps si le fusible F6 au niveau du BSI1 ( dans le compartiment à gauche du volant) n'est pas HS c'est un 30A. C'est lui qui alimente cette partie.
Pour l'instant de mon côté j'ai pas encore trouvé la panne, le module de détection est dans la porte en bas, 2 connecteurs un bleu clair et l'autre jaune.
Pat
Pat
Hello, merci de ton retour. Je regarderai ca dès que j'ai deux minutes. à l'heure actuelle, le problème avait disparu mais a fini par revenir. C'est encore plus capricieux qu'avant je suis obligé de forcer pour rentrer dans le véhicule. C'est vraiment chiant.
J'ai exactement le même problème sur ma 308CC, vraiment de temps en temps, et des fois OK pendant plusieurs jours / semaines, des fois NOK plusieurs jours d'affilé. AVez-vous trouver une solution depuis ?
