en Nov dernier mon 4007 65000km oct2009 commence à brouter dans certaines conditions. Phases d'accélérations tres progressives, moteur chaud, faux plat ou monté en 2eme 3eme. Cela produit des secousses pus ou moins franches dans l'habitacle et s'accompagne d'un bruit (que je pourrais qualifier de frottement ou roulement). Mais cela ne se produit pas systématiquement et disparait dès que l'on met les gaz. Il faut plusieurs essais en concession pour reconnaitre le pb qui seront suivis de trois interventions. Première intervention boitier d'air refixé - cela ne change rien. Puis poulie "d’ampère" sans effet et enfin volant moteur et embrayage. Peugeot considère alors que mon véhicule roule parfaitement. Au rendez-vous de l’expertise le problème n'est pas vraiment franc mais s’identifie tout de même. Un rdv est fixé avec la concession. Si au debut de l'essai quelques trous+bruits ont été constatés c'est devenu de plus en plus subtil. Le matin même j'etais vraiment confiant tant le défaut était flagrant sur mon trajet de montagne . Mais à nouveau devant témoin je ne peux que constater qu'il fallait forcer la sensibilité pour l'identifier. Le bruit qui accompagne les secousses ne laisse pas penser qu'il s'agirait d'un pb d'injection. A l'oreille je le situe à l'avant droit du véhicule.
Le véhicule a à présent 71000km.
A delà de cette malchance du coté aléatoire de la panne pendant les essais je souhaiterais savoir si vous avez rencontré ce genre de problème : Bruits + secousses irrégulières en accélération progressives entre 1500 et 2500trs.
Merci.
Merci.
