Ma 405 de 1992, 1900D démarre mal à froid, les bougies de préchauffage sont bonnes (neuve d'1an, 60A de consomation globale).
Entendons nous, elle démare directement puis tourne très mal (bloque parfois) comme sur 2 ou 3 cylindres pendant 4 à 8 secondes avec un grand nuage de fumée à l'arrière style vieux camions
C'est vraiment comme si les bougies de préchauffage ne fonctionnaient pas mais ce n'est pas le cas.
Je pense donc à l'avance à l'allumage, comment regle t'on cela, je sais ou la régler mais avec quel repere. J'ai fixé un repere à chaud au niveau de la pompe à injection et le lendemain matin avec une température de 0° l'avance à l'allumage avait bougé d'un petit centimetre. Est-ce suffisant? Le système de détection de température ( cire? ) au niveau du thermostat s'use-t'il?
Le problème est peut-être tout autre !!! J'attend vos avis et conseils.
Merci d'avance.
Marc.
C'est vraiment comme si les bougies de préchauffage ne fonctionnaient pas mais ce n'est pas le cas. Je pense donc à l'avance à l'allumage, comment regle t'on cela, je sais ou la régler mais avec quel repere. J'ai fixé un repere à chaud au niveau de la pompe à injection et le lendemain matin avec une température de 0° l'avance à l'allumage avait bougé d'un petit centimetre. Est-ce suffisant? Le système de détection de température ( cire? ) au niveau du thermostat s'use-t'il?
Merci d'avance.
Marc.
