J'ai vu un 5008 Family (version belge : différence par rapport à la française c'est qu'elle n'a pas le toit panoramique par exemple) qui est est la 5008 Prenium + des options dont le "Connect Bluetooth : Bluetooth + streaming audio + Peugeot Connect USB". Le 5008 Prenium est lui même le 5008 Confort Pack + des options. Le 5008 Confort Pack a le "Connect Sound RadioSat CD MP3 + prise AUX".
J'ai problème question à vous soumettre SVP
1) Est ce que le Connect Bluetooth et le Connect Sound sont le nom d'autoradios différents (cad avec fonctions différentes) ou il s'agit d'ajout (USB box, etc) à un autoradio standard qui serait toujours le même ? Ou bien le Connect Bluetooth et un rajout au Connect soung qui est lui-même l'autoradio ?
2) Le Connect Bluetooth apporte une entrée USB et la lecture de chansons MP3 présentes sur une clé USB. Savez vous s'il peut lire différents formats de musique (MP3, WMA, etc) ?
3) Où se trouve l'entrée USB du Connect Bluetooth ? J'ai lu sur le forum qu'elle pouvait être dans la boite à gants ou dans la boite de rangement entre les deux sièges.
4) J'ai cru comprendre sur le forum que çà ne lierait pas les tags des chansons. C'est le cas de mon autoradio actuel de chez Lidl, par contre ce dernier lit le nom des répertoires et des fichiers de chanson et donc si les noms de répertoires sont les noms d'album et les noms de fichiers sont les noms des chansons, çà le fait, on s'y retrouve dans nos musiques. Mais est ce le cas pour le Connect Bluetooth ou bien il met "répertoire 1", "répertoire 2", "chanson 1", "chanson 2", "chanson 3", etc ? Dans ce dernier cas, çà peut devenir pénible pour s'y retrouver.
5) Est ce que le Connect Bluetooth gère la navigation entre répertoire ou bien il accumule dans une même liste toutes les chansons des répertoires et sous-répertoires ? Dans ce dernier cas, çà peut devenir pénible si on a beaucoup de chansons sur la clé USB.
6) Y a t'il une taille maximum de clé USB, en gigas, acceptée par le Connect Bluetooth ?
7) J'ai cru comprendre sur le forum que la navigation entre chansons de la clé USB peut se faire au volant. Ais je bien compris ?
Désolé pour toutes ces questions. J'ai parcouru le forum, j'y ai lu des choses mais je ne sais pas si elles sont applicables au Connect Bluetooth.
Merci d'avance.
:1) Est ce que le Connect Bluetooth et le Connect Sound sont le nom d'autoradios différents (cad avec fonctions différentes) ou il s'agit d'ajout (USB box, etc) à un autoradio standard qui serait toujours le même ? Ou bien le Connect Bluetooth et un rajout au Connect soung qui est lui-même l'autoradio ?
Merci d'avance.
Alors si le Connect Sound est bien le Wip sound du manuel donc :
