je recherche quelques conseils pour changer mes deux soufflets de cardan côté roue.
Mon véhicule 508 Phase 2 SW 2.0 Blue HDi 16V 150 cv
Je vais travailler sans enlever les cardans. Juste en arrachant le bol avec un outil comme celui-ci
https://www.outillage-automobile.co...eur-tete-de-cardan-arbre-de-transmission.html
J’ai déjà enlevé l’écrou de 35 mm de l’arbre de transmission et la rotule du triangle. Ensuite pour travailler dans de bonne condition et dans l’axe du cardan, il faut faire de la place en déplaçant le système de freinage. Pour cela je dois d’abord enlever la rotule de direction.
Mais celle-ci de sort pas. Quelques coups de marteau plus tard me voici.
Je recherche un extracteur (arrache) de rotule. Pour ma voiture il me semble qu’il en faut un qui est une largeur de fourche de 30 mm (ensuite ça touche le caoutchouc et sûrement risque de l’abîmer) à maxi 39 mm (ensuite il n’y a plus d’appui).
J’en ai trouvé …
https://www.univers-mecanique.fr/16015-ks-tools-6700063-extracteur-universel-de-rotules-34-mm.html
https://www.auto-doc.fr/hogert-technik/15778047
https://www.clas.com/fr/herramienta-extraccion-rotulas-o34mm.html
Sous un autre format je n’ai pas trouvé grand-chose ou alors je suis comme avec celui-là mais hors budget
https://www.sam-outillage.fr/outil-extracteur-de-rotules-pl-5755.htm
Je ferai des photos en démontant de l’autre côté pour éventuellement aider d’autres personnes…
Merci d'avance pour vos conseils
J’en ai trouvé …
