Alors, concernant le message LIQUIDE LAVE-GLACE INSUFFISANT, faut pas toujours y preter attention.
Par exemple dans mon cas, lorsque la voiture est en pente (en stationnement ou en roulant) et que j'actionne le lave-glace j'ai parfois ce message malgrer qu'il reste encore du lave-glace et en quantité suffisante (pas au maximum).
Ensuite, avec le froid tu peut aussi avoir ce probleme. L'an dernier quand la temperature descender en dessous de 0°C et que j'avais besoin du lave-glace, sa m'afficher le message d'erreur et là, meme si le bocale est remplie au maximum.
Donc ce que je te conseil c'est de remplire ton bocale au maximum par exemple en rentrant le soir. Le lendemain tu regarde par terre si c'est mouiller (pas evident si elle dort dehors et qu'il a plue) et tu control aussi le niveau de ton bocale. Essaye de faire ça regulierement tant que tu n'utilise pas ton lave-glace comme ça tu pourra voir si tu as une fuite quelque part.
Apres, la 607 ça consomme du lave-glace quand meme, surtout si tu as les lave-phare, là, c'est pire. Je me rappel qu'avant, à cause des travaux là où j'habite, quand je stationne le soir avec le pare-brise tous propre, le lendemain matin je le trouve remplie de poussiere et tu peut pas rouler comme ça, donc je consommer environ 5l chaque mois et encore, en ce temps là j'utiliser la voiture une fois par semaine. Bon, apres j'avais trouver une solution. Une bouteille d'eau du robinet sur le pare-brise et un coup d'essui-glace (a ne pas faire en hiver)
