Amélioration audio Peugeot 107 !
JeremieQo
27 Février 2012
11
Bonjour, je souhaiterais avoir quelques conseils pour une amélioration audio dans ma 107.
J'ai actuellement remplacé les haut-parleurs d'origine par :
Haut-parleurs PIONEER TS-G 1013I
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g-1013-i/p47003.html
et l'autoradio d'origine par :
Autoradio Pioneer DEH-3300UB
http://www.pioneer.eu/fr/products/archive/DEH-3300UB/page.html
Mais le son reste assez médiocre. Sans dépenser des masses, auriez vous des petits conseils à me donner ? Une petite idée, je pensais à ça :
Kit Haut-parleurs 16.5CM. Focal 165 A3
(Medium et Tweeter à l'avant dans les emplacements d'origines et les Woofer à l'arrière ou dans les portes)
http://www.focal.com/fr/access/363-165-a3-sg-3544050750678.html
Caisson Amplifié Focal BUS 25
(Sous un siège)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112960.html
Merci d'avance, je suis preneur de tout ce que vous pouvez m'apporter.
Bonne journée,
Jérémie
le GROS problème des seuls HP à l'avant, c'est que le tableau de bord est un médiocre caisson pour le son. En revanche, la plage arrière, pour peu qu'on la renforce un peu a l'avantage d'avoir le (petit) coffre comme caisse, et la vitre du coffre comme pavillon diffuseur.
Avant donc de considérer l'achat d'amplis, une modification radicale du son s'effectue en rajoutant deux HP sur la plage arrière : genre 13cm. En découpant deux trous pour les HP et un autre trou pour que le "caisson" respire ... du coup, medium/basses passent très bien :D
Ca change la vie.
Bonsoir, je viens vers vous se soir, car je me suis enfin décidé aujourd'hui à tirer des câbles pour monter des haut-parleurs sur ma plage arrière. Seulement même en parcourant le forum à la recherche de quels haut-parleurs monter, je reste indécis.
J'ai actuellement dans mon tableau de bord remplacé les haut-parleurs d'origine par :
kit de haut-parleurs deux voies séparées 100 KRS FOCAL
http://www.focal.com/fr/k2-power/171-100-krs-3544051751308.html
et l'autoradio par :
Je voudrais donc des petits conseils, pour trouver des haut-parleurs compatible avec cette installation, dans le but toujours d'améliorer la qualité des basses qui actuellement est plus que médiocre.
J'avais pensé à :
Haut-parleurs PIONEER TS-G1322I
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g1322i/p73643.html
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ;)
Bonne soirée,
Cordialement,
Jérémie
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 107 vers la categorie Electronique embarquée par Manec
strictement RIEN
aucun hp en plage arrière ne sonnera correctement, volume de charge bien trop important pour qu'il fasse de bonne basse fréquence , tu vas juste avoir un fort débattement dans le "vide"
si tu veux du grave tu vs devoir passer par la case sub
insonorise déjà le grave sera de meilleur qualité et plus présent.
de plus avec un 100 krs il faut ABSOLUMENT un ampli derrière , c'est un excellent kit mais qui réclame d’être bien "tenu"
tu a quoi comme caisse pour avoir du 10 a l'avant ?
Merci pour ta réponse, j'ai une Peugeot 107, et avec un peu de recul, je pense que j'aurais mieux fais d'acheter autre chose que le 100 krs, on va dire que le son n'est pas mauvais même sans ampli, mais je pense que j'aurais pu trouver bien mieux pour moins cher :)
Je n'ai pas l'intention d'installer un ampli, voiture bien trop petite pour investire autant, mais simplement rajouter des haut-parleurs sur la plage pour améliorer mes basses, sans forcement trouver le rendu d'un caisson, je pars du principe que si les nouvelles voitures ont des basses raisonnables sans caisson, il n'y a pas de raison que j' n'y arrive pas.
Bonsoir, je te remercie pour ta réponse, et désoler de répondre que maintenant. Je viens ici se soir, car je me suis enfin décidé à tirer des câbles pour monter des haut-parleurs sur ma plage arrière. Seulement même en parcourant le forum à la recherche de quels haut-parleurs monter, je reste indécis.
J'avais pensé à :
ou :
Haut-parleurs PIONEER TS-G1722I
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g1722i/p73644.html
Mais j'ai un peu peur que les 16,5 ne passent pas sur la plage, ou s'ils passent de devoir renforcer celle-ci o_O
Bonne soirée,
Cordialement,
Jérémie
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par GUERART
  • Audio pour plage arrière Peugeot 107 !
faire mieux pour moins cher que la gamme k2 bon plaisir pour trouver
tu n'est pas non plus obligé de placer un 46cm dans ton coffre un bus25 peut tres bien te convenir si c'est juste un apport dans le grave que tu cherche
Le problème est réglé, je suis allé se soir chez feu vert chercher ces haut-parleurs :
Je l'ai ai testé, et j'ai enfin trouvé le son que je recherchais, un niveau de basses raisonnable :)
Je posterai surement une photo lors de l'installation definitive :)
Merci a vous en attendant,
Bonne soirée,
Cordialement,
Jérémie
mouais pas convaincu
20 ans que fait du son et en plage arrière ca donne jamais rien de bon , ce qui est acoustiquement logique
mais bon si cela te conviens c'est le principale
Voila le travail ! :)
