Ampoule Antibrouillard
Le Pouetch
7 Mai 2010
99
8
123
je suis tombé sur le sujet suivant
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-5008/Ma-voiture/xenon-anti-brouillard-sujet_982_1.htm
Et je cherche aussi à changer les ampoules des antibrouillard.
dans la notice de Peugeot il est écrit des ampoules de type PS24.
Après de multiples recherche sur le net je ne trouve pas des ampoule PS24 effet xénon....
Excuser moi d'avance pour ma question de novice : PS24 correspond-il à d'autres références :confused: ?
Merci de votre aide !!
PS19
Une très légère modif du culot de l'ampoule, et elle devient identique à la PS24.
Salut
je suis passé en xenon sur les ampoules d'origine
si tu es interessé je te vends les deux miennes d'origine PS24
20 euros le lot
CDLT
Salut
20 euros le lot
CDLT
Salut
tu es passé en xenon sur les antibrouillards ?
Tu vends les ampoules d'origine ?
Oui c'est moi qui est fait le Topic sur changement anti brouillard en Xenon 55W
je vends celle d'origine 20 euros
si interessé
r.berland@yahoo.fr
Salut à toi,
Désolé mais je trouve qu'avec mes phares xénon des anti-brouillard jaune c'est pas terrible ...
je suis plus intéressé par la référence des ampoules xénon ... si tu pouvais me les transmettre !
D'avance je te remercie
Les ampoules au xenon en P24 n'exsiste pas ou n'esistait pas lors de ma modification y a deja plus d'un an
pour ma part je suis passé en 6000K HB4 55W xenon
tu as des photos sur mon topic
http://www.forum-peugeot.com [...] _982_1.htm
j'ai du modifier le faisceau pour la puissance et passer par un relais de commande centralisé
Pas de défaut sur notre ODB car pas vérifié par le canbus si ampoule HS ou non
J'ai beau lire tes messages, je ne trouve pas la site sur lequel tu as acheté ces ampoules xénon pour les anti brouillard .... Est ce que tu pourrais m'en dire plus ???
D'avance je te remrecie !!
D'avance je te remercie !!
Merci electrode24 !!!!
pour info j'ai trouvé, je pense le même, un peu moins cher
[lien vers ce site pas admis supprimé]
edit - ci-dessous la photo
Nickel c'est les meme que les miens maitnenant cela coute plus rien les xenons
je me suis meme fabriqué une lampe maison avec une batterie et un balastre un truc monstueux !!!!
Euhhhh!!!
Il faut faire tomber ton pare choc
en suite il faut que tu face un nouveau faisceau sur un e commande de relais de la batterie pour ne pas avoir de probleme sur un calculateur
tu fais une pieuvre electrique avec un seul relais cela suffit largement
donc
commande du relais avec le +/- de ton anti brouillard d'origine et sortie du relais sur la batterie tu envoie le jus au premier balastre et au second tu protege par un fusible de 10A
et c'est terminé comme ça pas d'erreur ODB et puissance max sans foutre le feu a nos poubelles
Si tu as un soucis passe en MP
Un grand merci à toi !!!
Mais je me demande, à tort peu être, mais la différence entre les ampoules d'origines et les xénons n'est que de 2A (on passe de 24 à 55W) ?
Peugeot n'aurait quand même pas mis un relais de 2A .....
Ton balastre xenon prends 6/7A à l'allumage X2
14A tu es trés loins de tes 2A d'origine surtout dans le diametre de cable d'origine ça va trop chauffer
Tu met un fusible à retardement de 10A c'est nickel
Moi j'ai pris le coté droit comme maitre et le cote gauche comme esclave
j'ai mis un relais 12V 20A classic à 3euros
ok soignons raisonnable alors !!!
Encore une question (oui je sais je suis chi....) !!
Tous le matériels périphérique, tu l'as mis où ? dans une boite étanche ??
t'aurais une photos ?
Salut non j'ai juste lis ke relais moule dans de la colle à chaud avec une prise sur le fusible le reste c'est comme àa car ça risque rien
