Ampoule feux de position défaillant
Pegaze
25 Août 2010
623
bonjour bonjour .
Depuis une semaine l'odb me signal ( ampoule feux de position défaillant .
J'ai beau déscendre de la voiture pour voir de quelle ampoule il s'agit , mais RAS .
Auriez vous une idée là dessus?. :jap: :jap: :jap:
si les ampoules sont bonnes, c'est surement de l'oxydation sur les prises ou autres
J't'avourai que j'y ai pensé ,mais la flemme d'y geter un coup œil avant comfirmation .
Mais comme tu le sais tu es de bon conseil .
Et je vais m'atteler à y geter un œil .
La flemme est une bonne maladie quant elle est bien entretenue .
Mais il ne faut pas qu'elle devienne un fléau .
Haaaaaa c'est sacré chariotte faut toujours être dessus .
Comme disait mon père les bagnoles c'est le contraire des femmes .
Plus elles vieilissent plus elles nous emmerde .
Que les femmes à vieillirent elles sont rodées elles nous laissent tranquille .
Merci a toi :jap: :jap:
j'ai eu le même soucis, j'ai démonté les feux AR et nettoyer les contacts et depuis plus de soucis !
A+
A+
Bonsoir
Le problème est connu et j'y suis passé. J'avais sans cesse ampoule X défaillante. J'ai changé les ampoules, nettoyé les connections mais rien n'y a fait. Jusqu'au jour où j'ai entendu parlé d'un problème de mise à la masse des platines arrière (origine du renseignement Peugeot). Les platines des feux arrières sont à changer (120 euros) les nouvelles ont de nouvelles connections à la masse.
Sur ce forum, j'ai trouvé la solution, en faisant un trou dans les platines (sur la barrette de la masse), en y fixant à l'aide d'une vis un fil relié à la carrosserie (voir sous les feux arrières une tige filetée laissée libre) tout fonctionne parfaitement. Le post est dans ce forum.
J'espère que ça vous a aidé.
Bonne week-end
A+
Bonsoir
J'ai fait aussi ça mais quelques temps après, c'est revenu.
Bonne soirée
Salut percé la masse des platines et reliée a la vis de masse situé en dessous des feux et depuis 1 ans plus de probléme .
Peut être mais comment savoir laquel des ampoules joue au c---.
A l'avant ou à l'arrière ?.
A l'arrière faisable ,mais devant bonjour l'ambiance .
Bonsoir
Non il suffit de faire les platines arrière (pour ma part je n'en ai fait qu'une). Le défaut "veilleuse défaillante " a également disparu. Pour l'ensemble des défauts de ce type ce n'est qu'une mauvaise mise à la masse.
Bonne soirée
j'ai moi aussi eu le même problème et j'ai trouvé la solution en images sur un site : http://www.boiteabazar.com/commerce/automobile/peugeot/reparer-le-probleme-des-feux-defaillants-sur-207/
J'ai rencontré ce problème, il a été résolu en mettant un nettoyant de contact électrique sur les broches d'alimentation des platines AR. Je n'ai plus de soucis depuis plus d'un an. C'est tres facile à faire et je propose cette solution avant de faire plus.
