Anomalie Airbag Peugeot 807
wishbon
22 Décembre 2008
59
Bonjour, les amis de la Peugeot.
En deux mots, l’ordinateur de bord affiche : ANOMALIE AIRBAG..Quelques temps après c’est le témoin du siège passager qui apparait en jaune pour se joindre à celui de l’air bag.
Revenons du sud marocain en direction de Bruxelles, Je me trouve ce soir à Casablanca 2600 kms de chez moi (Bruxelles) avec cet affichage qui renvoie à une inquiétude digne de la paranoïa.
Question : est ce que je peux rouler encore sans avoir peur d’une éventuelle panne surprise catastrophique genre déclenchement de mon air bag ou des restes ?
Question : est ce que je peux neutraliser via un fusible le système déclencheur des airbags ?
Question : d’où peut venir cette anomalie et quelles sont les pistes qui peuvent y conduire pour y remédier sans trop de frais et surtout sans recourir à la maison mère de Peugeot ici à Casablanca où la 807 n’est pas encore commercialisée.
Je vous remercie de bien contribuer avec assurance et certitude à cette expérience qui risque de me rendre malade et incertain de conduire jusqu’en Belgique.
Le bonjour à Ched pour l’occasion
Bonjour.
est ce qu'il faut démonter le siège ? sachant qu'il s'agit d'une 807 ...en tout je vais aller voir ...
à tout de suite ....
merci du soutien
re salut, sous le siège conducteur il n'y a qu'un genre de raccord blanc ...il ne s'agit apparemment que celui de la ceinture de sécurité ! j'irai voir du coté passager ..on ne sait jamais ..... on tout cas je suis théoriquement dans la panne jusqu'au preuve du contraire .......
à très tôt
... du coté du passager il y a le même raccord que sous le siège conducteur , plus un autre de couleur noir .... que faut il donc faire ?
:coucou: :coucou:
salut et si tu essayes de déconnecter l'airbag passager ! tu peux en ouvrant la porte passager sur le côté de la console, on ne sait jamais
fred
Salut à la communauté ! :coucou:
Wishbon pour infos les airbags ont une durée de vie d'une dizaine d'années environs,je ne sais pas quel age à ton bus mais c'est aussi a prendre en compte. :cry:
J'en connais qui finissent du coup par les desactiver. :non:
@+ :sol:
Réponse pour Fred;
Bonjour, merci pour le tuyau, il reste que le témoin jaune et l'ODB affiche toujours : anomalie airbag.
Réponse pour Jguissard;
Bonjour, La voiture est de 2005 ...elle a parcourue 189000km jusqu'à maintenant ....je dois remonter pour la Belgique +/- 2500km à faire encore, bon il s'avère que le boitier ( une fiche dissimulée sous le siège passager) en dehors des raccords est la source de ce problème, en êtes vous d'accord avec cette théorie que j'ai eu d'un mécano à distance ...selon lui; il faut juste la secouer et effacer l’erreur via l’ordinateur de la diagnostique...est ce vrai ? quand au déclenchement des air bags, on est loin de celui ci sauf bien sure en cas de choc..... est il vrai ?
Je suis parti sous le siège du passager et trouvé la dite petite boite j'ai ouvert souffler dedans mais l'erreur persiste.
je compte sur vos opinions et expériences .....thanks a lot.
lwhishbon
suite pour Jguissard.
si vous sous entendez par valise; l'ordinateur, je pense qu'il est tout à fait logique d'y passer si l'erreur persiste .....merci
Bonsoir à vous tous;
Qst : où se trouve le calculateur de l'air bag pour la 807 ? merci infiniment
Recoucou Wishbon !
Excuse moi trop l'habitude mais effectivement la valise c'est l'ordinateur qui permet de lire et effecer les defauts (PP2000 pour Peugeot et Lexia pour Citroen).
Le calculateur a airbag est entre les deux sieges avant.
Bonjour, Jquissard.
Ne s'agit il pas de la petite boite qui se trouve accrochée sous le devant du siège avant du passager ? J'y étais hier, .....Pas de bol le témoin reste et l'alerte aussi, je vais aller voir pour une valise, ....un mécano me rassure qu'il n'y a pas de risque de déclenchement des airbags.
merci infiniment
Coucou à tous il fait beau !!!
La petite boite dont tu me par et je crois soit pour la mémorisation de la position,soit pour le chauffage.Le calculateur airbag est bien entre les deux sièges sous la moquette.
Si quelqu' un peut me le confirmer merci
cc moi j'ai le même problème et mon peugeot m'a dit peut être un fils coupé (usure), il faut que je la laisse une journée entière
Bonjour, la communauté …. !
Salut, Jquissard,
La valise et le verdict ; Après diagnostique voila le bilan :
Défaut permanent ; allumeur module conducteur, circuit ouvert.
Le garagiste suppose qu’il faut ouvrir le volant pour changer une pièce qui s’use tout simplement avec le mouvement du volant ..
Que pensez vous ?
Coucou à tous!
Merci fred pour la confirmation. :bounce:
C'est possible Wishbon mais lors du diag avec PP200 en plus de dire la panne il y a un code erreur chiffré qui apparait ça permet de savoir a quoi ça correspond exactement et la solution qui va avec. :D
Si tu peux avoir le code je te dis si le garagiste a raison (démonter un volant pour une piéce usée ça parait bizarre !!) :heink:
Salut, Jquissard,
Qu'on pensez vous ?
Y a-t-il peut-être des n° de code qui donnent, en mots français, "défaut permanent : allumeur module conducteur, circuit ouvert" ?
(J'aime pas penser d'emblée que quelqu'un est corniaud, à moins qu'il ait quatre sabots et ne dise que "meeeuuuh"...)
c'est un probleme avec le contacteur tournant du com 2000.a changer,dans les 500 ou 600€
j'ai dû payer 100dh pour ce diagnostique .... la personne n'a aucunement l'air ou la symphonie d'un corniaud, ni d'une bête ...mais il était aussi précis dans sa lecture du diagnostique (au delà de ce que affichait l'ordi et c'est ce que vous venez de lire) , il m'expliquait qu'il s'agit du contacteur tournant qui est usé par le mouvement du volant tout simplement ...... et qu'il faut aller au démontage du volant et soit acheter le dit enrouleur / contacteur soit le redresser si moyen il y a
Rebonjour wishbon :chinois:
Je crois que malheureusement c'est Yann qui ai raison. :mad:
Voici les dessins de la colonne de direction + volant commande et comme tu peux voir il n' ya pas de pieces "tournantes".Toutes les infos passent par com2000 et si il y a le moindre probléme ça n est pas réparable il faut le changer (avec passage à l'ordinateur obligatoire) :sol:
Com2000 est entouré en rouge1
J'espere que ca t'aidera :bounce:
@+ :coucou:
PS;Encore merci à Yann3 pour son intervention [:alain-41]
le contacteur tournant est dans le com
bananya35 avais un probleme d'airbag conducteur,et j'etais le seul a affirmer "le com"on a procedé au changement de celui ci hier et miracle plus de soucis d'airbag.
donc comme les symptome sont les memes alors???
donne moi le n° 96.......XT,j'ai peut etre ce qu'il te faut a un bon prix ;)
donne moi aussi ton V.I.N en mp
Bonjour, yann:
Votre avis est très plausible , je tiendrai bien compte et essaierai de changer ceci soit ici au Maroc si il est risqué d'avancer jusqu'en Belgique, sinon je me contenterai de rouler jusqu'à Bruxelles où j'ai un ami (spécialiste peugeot: un Peugeologue presque !!!!!! humour ) qui peux m'aider à réparer ceci, nous avons il y a deux ans de cela réparé le commode suite à une de déclenchement du jet d'eau de l’essuie glace arrière ).
toutes fois une réponse de votre part me serai d'une grande utilité : est ce que je peux rouler rouler presque du non stop juste le temps de dormir et se reposer un trajet de 2600km, à savoir d'ici à Bruxelles.sans risque, ni inquiétude, je ne veux pas tomber en panne chez les espagnols, ni même chez les français ..par crainte d'arnaque.
bonne journée
