attelage 407
cantobre
Membre régulier
7 Juillet 2007
42
Ca y est j'ai recu mon attelage et un boitier smart set pour le faisceau; ce boitier nécessite une alimentation 12V permanente. Ou puis je trouver cette source de courant dans le coffre
merci par avance
Si tu as acheté le faisceau d'origine, tu n'a plus qu'à brancher les prises sur ton
BSR situé dans le coffre (coté gauche sous la protection)
Amicalement.
Non, ce n'est pas le faisceau d'origine, c'est un boitier Smart Set spécial pour véhicule muni d'ordinateur de bord et qui évite entre autres le passage chez Peugeot, par contre, il doit etre alimenté en 12V permanent et j'aimerai trouver une source autre que la batterie elle meme et de préférence située a l'arriére du véhicule.
merci
Moi j ai pas de 12v dans le coffre...la mienne est entre les deux sieges au niveau des aérateurs arrieres ! :???:
