Nouvelle voiture
cantobre
Membre régulier
7 Juillet 2007
42
Bonjour a tous
J'ai recu ma nouvelle 407 hier achetée chez un mandataire avec 33% de remise et livrée chez moi en 15 jours, c'est l'équivalent de la version premium pack sans les siéges électriques mais avec radar avant et arriére. Je joins quelques photos
un petit probléme pour les connaisseurs, j'ai passé la journée a monter un attelage que je vais connecter avec un boitier smart set que je dois alimenter en 12V permanent et a priori, il est souhaitable de prendre directement le courant sur la batterie avec un fusible, mais comment faire rentrer le fil dans l'habitacle?. D'autre part n'y t il pas une fonction qui réduit la luminosité du GPS la nuit avec l'allumage des phares?
merci par avance
Bonjour a tous
un petit probléme pour les connaisseurs, j'ai passé la journée a monter un attelage que je vais connecter avec un boitier smart set que je dois alimenter en 12V permanent et a priori, il est souhaitable de prendre directement le courant sur la batterie avec un fusible, mais comment faire rentrer le fil dans l'habitacle?. D'autre part n'y t il pas une fonction qui réduit la luminosité du GPS la nuit avec l'allumage des phares?merci par avance
Tu peut reglé la luminosité du gps dans ODB...il suffit de regardé ;)
oui, je peux le régler, mais avant j'avais une 607 et a l'allumage des phares , l'intensité du GPS baissait automatiquement, c'est cette fonction que je recherche, pas un réglage manuel
Regarde dans l'ODB, comme le dit 59jeje407, il y a une fonction a activée qui permet de basculer en mode jour/nuit en automatique
