autoradio
fab68
29 Juillet 2012
15
bonjour je vien d'aquerir une 206 1.4 ess annee 99 et je n'arrive pas a faire marcher mon autoradio alpine dedans en sachant kil n'ya pad de fiche iso sur le poste et sur le faisceau de l'autoradio de la voiture je ne c'est vraiment pas quoi faire c assez urgent merci de m'aider
enfet j'ai tout les cables couper que se soi de la voiture ou il ya normalement une fiche iso et du poste
j'ai les cables de la voiture suivant qui devrai etre l'alim mai je c pa sur les quel du poste les brancher
jaune avec rayures verte epais
rouge epais
violet fin
jaune fin
cables du poste :
rouge
jaune
noir
et cables hp
câble coupé c'est souvent signe de poste volé ca
tu a plus qu'a sortir qu'aune lampe témoin d'electritien
heureusement tu doit pas etre multiplexé
la lampe temoin mindique
violet fin : courant
rouge : courant
jaune : pa courant
jaune rayer vert : pa courant
noir : pa courant
ok et tu sai pa comment je pourant brancher sur l'autoradio parce que j'ai vraiment rien qui s'allume
tu prend ton poste
tu relie le jaune et le rouge ensemble que tu met en contact directement sur le + de ta batterie et le noir soit sur le moins soit sur du métal
s'il ne l'allume toujours pas >>>>>> poubelle
re revien vers vous
g essayer comme tu m'a dit mais le poste s'allume toujour pas et je l'est essayer dans la 206 d'un pote et tout marche nikel
j'ai vraiment aucune idee de ce quil se passe dans ma 206
un des fils est obligatoirement mal relié, si le poste fonctionne dans une autre caisse , il doit s'allumer comme ca , ils sont en majorité cablé comme ca en concours SPL et fonctionne parfaitement
ok je croi que je vais acheter un otre poste et parcontre si je met des hp sur la plage arriere je pe les brancher sur le poste directement ?
c des 160 watts et un sub ossi
pour les hp sur plage arrière garde tes sous
une bonne installe c'est kit 2 ou 3 voies a l'avant et caisson dans le coffre, sans plus, ampli de qualité pour pousser tout ca , hp sur plage arrière c'est du gachi
